Bloqué sur le cablage convertisseur TTL
    invite5f573e99
    Je suis bloqué sur le cablage de mon convertisseur, qui sert à passer du TTL en RS422.
    Voila j'envoie 3 signaux sur 3 bits : un bit de validation A, une clock B, et des données C.
    Ces 3 signaux sont envoyés sur un connecteur type HS10 et sont en 0-5V.
    Maintenant je veux transformer ces 3 signaux A B et C à la norme RS422.
    Je vais utiliser un convertisseur 26CT31 (4 entrées, 8 sorties) et utiliser 3 de ses entrées.
    Je veux savoir quoi mettre comme résistance, condo etc entre le HS10 et le 26CT31, et sur quel pins du connecteur RS232 envoyer mes bits. (clear to send, request to send, etc. j'y comprend rien).
    Je vous met le shéma en fichier joint.
  1. resistances pull(up/down) sur circui TTL
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 14h42
  2. Carte Convertisseur I2C -- USART TTL
    Par invite7f875655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 17h52
  3. Câblage moteur triphasé sur 230 V
    Par invite60305a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 10h17
  4. câblage thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite37146ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 18h39
  5. pb sur lave linge bloqué sur position essorage
    Par invite180745e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 17h47
