caméra
caméra
    inviteb4b9dc04
    Exclamation caméra
    bonjour, je vien de resortir une mini caméra cellement voilà quand je la branche l'écran est blanc.
    le capteur ne doit pas être hs car si je bouge la caméra on a un effet de mouvement.
    Si quelqu'un a une idée sur le type de problème que je rencontre je suis prenneur.
    Merci d'avance et @+
    invitee05a3fcc
    Re : caméra
    type de caméra? schéma de branchement? tu as un oscillo?
    Peut être la mise au point optique?
    inviteb4b9dc04
    Re : caméra
    bonjour, et bien c'est une mini caméra de surveillance noir et blanc qui étai à l'origine disimulé dans une horloge.
    je n'est pas de schema et ni d'hosilo mais un multimètre.
    voilà a quoi elle resemble:
    Nom : DSC00099.jpg
Affichages : 174
Taille : 43,4 Ko
    Re : caméra
    Bjr yoann3216,
    Tu satures peut etre ta caméra.
    Trop de lumiére..
    inviteb4b9dc04
    Re : caméra
    j'ai éssayer de faire un trou dans une feuille de papier et laisser passer just le capteur de la caméra mait rien de plus.
    Re : caméra
    Bjr yoann3216,
    "..laisser passer just le capteur de la caméra .."
    Tu parles BIEN du CAPTEUR ?? (ce qui laisse supposer qu'il n'y a pas d'optique !)
    Dans ce cas pas, de mise au point !
    inviteb4b9dc04
    Re : caméra
    et bien apres plusieur essai il y a peut êtyre du mieu mais peut être encore trop de lumière il faudai que j'arrive a fabriquer une sorte d'entenoir noir comme il y a sur une webcam de facon a limiter eu minimum la lumière qui vien percuter le capteur.
    Si quelqu'un a une idée pour fabriquer cela.
    invitefa17a68f
    Re : caméra
    Tu dois simplement focaliser la lumière sur ton capteur à l'aide d'une lentille au sinon tu n'y verra rien je pense.
    Bon boulot!
  1. Caméra ip
    Par invite1ec3c7e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2008, 16h11
  2. Caméra IP
    Par invite6935bc1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 17h05
  3. Camera ip
    Par invitedec91085 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2005, 18h58
  4. Camera IR
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2004, 22h34
