Filtre passe haut et fft
    invite265ae223
    ne connaissant rien ou pratiquement au traitement de signal, je me suis trouver à devoir établir un spectre en fréquence d'un signal. Pour cela j'ai utilisé une fft sous scilab et jusqu'ici tt va bien, seulement voila j'aurais souhaité éliminer les pics de fréquence inférieure à 1kHz.
    J'ai donc tenté de mettre égal à zéro la fft à ces fréquences le seul problème étant alors qu'une fft inverse me donne un signal complexe....
    Ma question est: Comment éliminer ces pics en gardant un signal réel?
    Merci pour votre aide.
    BastienBastien
    Re : Filtre passe haut et fft
    Lorsque tu as des raies dans le négatif, tu n'as pas à te faire de soucis puisqu'elles n'ont aucune réalité.
    Si tu fais de la modultation/démodulation, alors tu peux les avoir sur le papier, et il faut en tenir compte, puisqu'elles peuvent revenir dans le positif et donc réapparaitre, mais seulement dans le cas où tu fais une démodulation.
    Dans ton cas, je crois pas que tu aies à te faire de soucis.
    A vérifier, tout de même.
  1. Electricité - Filtre passe haut C-R
    Par invite9ab97b7e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2008, 22h05
  2. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 17h45
  3. Filtre Rc passe haut et bas^^
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 13h56
  4. passe haut
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 08h54
  5. Equalizer / Filtre passe-haut ?
    Par invitedbe49005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h01
