modification de la capacité d' un codensateur
    invite691cc03d
    Red face modification de la capacité d' un codensateur
    voila, je prépare un concours par qcm, et malheureusement je n'ai pas la correction détaillée des questions.
    le sujet c'est:
    on charge un condensateur sous une tension de 10V, on le sort du circuit de charge, on place un isolant entre ses armatures de facon à passer d' une capacité 10nf à 10µf.quelle est l'énergie fournie au condensateur pour réaliser cette opération.
    si quelqu'un peut m' expliquer la résolution je lui en serais vraiment reconnaissante
    merci d' avance
    gcortex
    Re : modification de la capacité d' un codensateur
    Le fait d'insérer un diélectrique n'apporte pas d'énergie, mais modifie la tension
    Q= C1.U1 = C2.U2 donc U2 = U1.C1/C2
    AN : U2 = 10mV
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    AN : U2 = 10mV
    Les choses sont plus subtiles que ça: les formules sont correctes, mais pas l'assertion de départ. Il y a bien une modification de l'état d'énergie du système. Pour s'en convaincre, il suffit de faire le calcul:
    Au départ on a W=1/2 C1.U1² = 0.5µJ
    A la fin on a W= 1/2 C2.U2² = 0.5nJ
    Il y a donc un rapport de 1000 entre les deux, et comme le système a moins d'énergie qu'au départ, cela signifie qu'on a fourni de l'énergie au monde extérieur: en pratique, le diéléctrique a été "aspiré" entre les armatures, et l'intégrale de cette force sur le déplacement représente la différence d'énergie.
    gcortex
    là je pige pas ta démo
    d'autant plus que C2 est 1000x plus grand
    Tropique
    1/ Mais la tension est 1000X plus petite; et W dépend de U²
    2/ Tu as 499.5nJ qui se sont évaporés dans la nature. Où sont-ils passés?
    gcortex
    Tu veux dire que C1.U1² = C2.U2² ?
    Tropique
    Non, justement, tu avais raison dans ton premier post, la charge est bien conservée au niveau du condensateur, puisqu'il n'y a pas d'échange électrique avec l'extérieur, et l'énergie est conservée, mais au niveau du système global (incluant les échanges mécaniques).
    gcortex
    ok merci
    çà relève plutôt de la physique
    invite691cc03d
    merci pour toutes vos réponses, mais qu'on soit bien d' accord, il ne s' agit pa de l'énergie délivrée par le condensateur, mais bien de l'énergie MECANIQUE fournie pour écarter les armatures du condensateur.
    bonne soirée à tout le monde
    invite2af37677
    Citation Envoyé par poup' Voir le message
    le sujet c'est:
    merci d' avance
    bonjour QUOTE. je ne comprend pas trop bien la question mais je sais que les capa sont l'inverse des résistances ,donc en mon tan une capa en parallèle (le supposé isolant )de 9,999999990 micro devrez êtres la solution pour moi. done moi la réponse quand tu l'auras merci.
  1. Capacité thermique
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2007, 21h34
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  3. [Divers] condensateur et capacité
    Par invite98a9f722 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2007, 15h33
  4. Capacité
    Par invitec6af9dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 13h25
  5. mesure de capacité
    Par invitebd0de706 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 21h55
