à la recherche d'un composant desesperement
    invited759175d
    ops:
    bonjour à tous
    je cherche depuis un temps un composant " FS2KM "pour un chargeur de pile de camera JVC,
    si qulqu'un pouvait m'indiquer ou je peux le trouver ce serai un grand plaisir pour moi,
    merci d'avance
    invite877a9ba7
    salut j sai po si tu la fais mais t essayer d aller sur des sites qui vendes des composant comme gotronic ou conrad ou en tappan ds 1 motor de recherche?
    invited759175d
    Citation Envoyé par tony
    mes recherches n'ont rien donné,
    le composant en question est dans cette adresse:
    http://www.mitsubishichips.com/data/...s/20000417.pdf
    invite99566564
    salut,
    tu devrais peut être essayer de rechercher un transistor équivalent, si tu ne trouve pas celui- la.
    ou tu te rend chez un revendeur pour voir si il peut te le commander...
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    J'aimerais avoir une photo des 2 cotés du module si possible
    Voici mon email [email protected]
    En attendant, je vais continuer les recherchent sur le composante ou équivalent
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    invite7d771e0e
    ben voila, tas le datasheet, il te reste a chercher un equivalent, paske tas pas bcp de chances de trouver le meme
    invited759175d
    Citation Envoyé par guerrier
    oui, mais ou et comment trouver l'equivalent, le prb c'est que je ne suis pas du metier
    invite7940ab47
    Citation Envoyé par capless
    [quote:c2d2bc5767="tony"]salut j sai po si tu la fais mais t essayer d aller sur des sites qui vendes des composant comme gotronic ou conrad ou en tappan ds 1 motor de recherche?
    http://www.mitsubishichips.com/data/...s/20000417.pdf[/quote:c2d2bc5767]
    Pour un équivalent voilà, voir liste chez IR:
    http://www.irf.com/product-info/smps/sgprimary.html
    Après faut trouver l'équivalent chez le marchand du coin
    @ + JF
    invited759175d
    bonjour à tous ops:
    j'ai bien regardé dans la liste, mais je n'ai pas trouvé le bon, sauf si je suis passé à coté, mais je ne crois pas
    si quelqu'un a une solution n'hesitez pas
    et merci encore une fois
    Suppresion de la citation qui était simplement le message précédent [RV]
    invite7940ab47
    Moi aussi
    Ceux la me paraissent tout à fait correct pour ton usage 8)
    IRFBE30 TO-220AB 800V 3 ohm 4.1A Hard switching - standard
    IRFIBE30G TO-220FP iso 800V 3 ohm 2.1A Hard switching - standard
    IRFBE20 TO-220AB 800V 6.5 ohm 1.8A Hard switching - standard
    IRFIBE20G TO-220FP iso 800V 6.5 ohm 1.4A Hard switching - standard
    IRFIBF30G TO-220FP iso 900V 3.7 ohm 1.9A Hard switching - standard
    IRFBG30 TO-220AB 1000V 5 ohm 3.1A Hard switching - standard
    http://www.irf.com/product-info/data.../IRFIBE30G.pdf
    http://www.irf.com/product-info/data.../IRFIBE20G.pdf
    http://www.irf.com/product-info/data.../IRFIBF30G.pdf
    http://www.irf.com/product-info/data...ta/IRFBG30.pdf
    @ + JF
    PS: Et je suis à peu près sur que dans les trans Européen en Bu... l'on doit trouver un équivalent, ton revendeur du coin doit bien avoir un trans mosfet HT en boîtier TO220 sous la main.
    Suppresion de la citation qui était simplement le message précédent. il suffit juste de cliquer sur répondre sur le coté gauche [RV]
  1. recherche d'un composant
    Par invitebc01c6c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 22h15
  2. Recherche d'un composant : connecteur d'un vidoprojecteur Optoma
    Par invite504b2820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 21h45
  3. Recherche nom d'un composant
    Par invite64ff6060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 19h18
  4. Recherche désespérément
    Par invite65d8a312 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 30/06/2006, 23h06
  5. Recherche équivalent d'un composant BZW14
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2003, 15h52
