Feu de départ
Feu de départ
    invite8eed39d6
    Feu de départ
    Je souhaite réaliser le montage suivant:
    Un feu de départ pour course de voiture, comme en f1:
    3 LED allumées rouge
    > appuyé sur un bouton> 3LED allumées rouges+ 3LEd allumées oranges
    >attendre quelques secondes
    >éteindre les LED rouge+ oranges et allumer 3 LEd verte
    >réanclanché le systeme avec le bouton.
    Voilà le shéma de mon montage réaliser sous multisim: principe un condo qui se décharge et quand la tension passe en dessous d'un certain seuil ça passe au vert
    Le montage fonctione bien mais 3 secondes après etre passé au vert, les LED oranges se rallumes puis se réteignent. Cela est du à la charge du condensateur.
    >> Comment faire pour que seul les LED vertes restent allumées ?
    >> Dans une perspective d'amélioration je voudrais faire les mêmes feux que ceux qu'on trouve en F1 à savoir 5 led rouge qui s'allument progressiovement puis qui s'éteignent et les LED vertes s'allument. Comment faire ? aussi aop + condo?
    invite8eed39d6
    Re : Feu de départ
    que une personne qui a lu mon poste.. le titre n'est pas adapté ?
    invitee05a3fcc
    Re : Feu de départ
    Si tu arrives à faire fonctionner un UA741 avec 5V d'alimentation ...... c'est que tu n'es pas dans la réalité.
    Ton schéma est une usine à gaz illisible.
    1/ tu vires tous les voltmètre et oscillo dont on se moque
    2/ Tu refais un schéma "linéaire"
    Je ne peux pas suivre le fil qui va de l'anode de LED7 à l'anode de LED8. Il fait le tour du schéma alors que les deux composants sont cote à cote
    invite8eed39d6
    Re : Feu de départ
    voilà en un peu plus lisible
    Pour l'aop je dois alimenté en combien ??
    De plus les LED sont alimenté en 25 ma je croismais pour l'instant je vais pas trop attention aux valeurs des composants: j'ai essayé d'alimenté en +10000V ça marche aussi ...
    et pour les cables qui sont tordu c'est le logiciel qui fait ça
    invitee05a3fcc
    Re : Feu de départ
    Sorry, mais moi, je suis un homme, pas un logiciel. Soit tu demandes la réponse sur le forum, soit tu la demandes à ton logiciel
    J'ai pas analysé ton schéma encore trop spaghetti, mais un LM324 ou LM358 , c'est peut être mieux
    invitea3c675f3
    Re : Feu de départ
    Si tu adoptes le symbole ‘1 ‘ pour allumé et ‘0’ pour éteint et que tu considères le mot ROV (pour Rouge/Orange/Vert); les états successifs sont :
    100
    110
    011
    001
    D’abord c’est plus avec de la logique combinatoire que des AOP qu’on fait ça et c’est un bête registre à décalage (74LS166) qui fait cette fonction.
    À vue d’œil, je ferais ça avec un registre à 4 entrées parallèles dont seules les 3 dernières seraient utilisées (XROV). Tu charges 1100 au départ et du fais décaler à droite à chaque pression sur le bouton.
    invite8eed39d6
    Re : Feu de départ
    Merci à vous
    Mais avec les 100 110 ... comment je fais pour passer d'un état à un autre en sachant que je ne veux pas actioné de bouton poussoir( juste pour mettre en route le systeme)
    Sinon ton montage se réaliserait avec des portes logiques ?
    invite550325a4
    Re : Feu de départ
    C'est quoi ce "schéma", non mais franchement, tu trouve sa lisible ?
    Si je sort un "truc" pareil à mon patron, il me vire ilico avec un pied au cul.
    Si tu déssine un schéma correcte, je t'aide avec plaisir.
    Parce que là, même si ton circuit est trés simple, on a aucune envie de joué au labyrinte.
    invitee05a3fcc
    Re : Feu de départ
    Citation Envoyé par B__S Voir le message
    Merci B___S ! Moi qui pensait que c'était l'age qui m'handicapait !
    invitea34e7140
    Re : Feu de départ
    Je trouve que ce type de projet serait beaucoup plus facile à réaliser avec un petit microcontrolleur 8bits. (1 entrée et 3 sorties).
    Le schema serait simplissime et la mise au point également.
    Si tu ne connait pas les micro et leur programmation, c'est le projet idéal pour s'y mettre.
    invite8eed39d6
    Re : Feu de départ
    Désolé mais avec multisim il fait tout seul des longues boucles que je n'arrive pas a enlever. De toute façon mon montage ne marche pas super.
    Je suis partant pour faire avec un micro controlleur mais oui, je ne connais pas du tout. Est ce que l'on peut en acheté des tout fait où il y a juste a branché les entrés comme sur des portes logiques ou faut le branché sur un pc programmer...
    MErci
    invitea34e7140
    Re : Feu de départ
    pour apprendre à se servir d'un micro, le site de bigonoff est super.
    http://www.abcelectronique.com/bigon....php?par=b6eba
    invitef86a6203
    Re : Feu de départ
    Les schéma sont illisibles et il est plus facile d'en refaire un autre...
    Un schéma un peu plus clair.
    Le switch bascule le 4013 pour faire feu rouge feu vert.
    La transition du 4013 envoie une impulsion sur NE555 qui bascule.
    Lorsqu'on bascule en feu vert le Ne555 fait une tempo qui allume feu rouge et feu orange, lorsque la tempo est terminé feu vert s'allume.
    Noter l'alime des LEDs rouge et vertes est en opposition ce qui permet d'allumer l'une ou l'autre couleur , et jamais les 2 en même temps.
    invitef86a6203
    Re : Feu de départ
    mettre une résistance aussi devant la série de led orange D4 etc...
    invitef86a6203
    Re : Feu de départ
    Il y avait une erreur , mais apparemment ça n'intéresse personne...
    Je corrige quand même.
    invite8eed39d6
    Re : Feu de départ
    si si ça m'intéressé énormément
    Je te remercie pour ton shéma.
    Je suis entrain d'essayé de le cabler sur une platine mais je n'arrive pas vraiment à le comprendre son fonctionnement.
    parcontre je ne sais pas du tout ce qu'est le composant ne5555 en U3 ?
    JE te tient au courtant si ça marche
    encore merci
    invitee05a3fcc
    Re : Feu de départ
    C'est aps toi qui a fait le schéma ?
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../5/NE555.shtml
    invitea786ccfb
    Red face Re : Feu de départ
    Je déterre un peu le sujet, mais je n'arrive à voir qu'est-ce qu'il me faut pour réaliser ce montage ... serait-il possible, si quelqu'un lit un jour ce message, qu'il me fournisse une simple liste compréensible pour le magasin.
    Merci ' d'avance
    invite29971eb1
    Re : Feu de départ
    Citation Envoyé par nark90 Voir le message
    Merci ' d'avance
    A la rigueur, tu comptes les composants passifs (résistances, condos) pour gagner du temps mais si tu ramènes le schéma, le vendeur devrait être capable de te fournir. Si il n'y arrive pas.....change de magasin.
    Si toi tu ne t'y retrouves pas dans les passifs...ne te lance pas là-dedans
    invitea786ccfb
    Re : Feu de départ
    Je suis surpris par le rapidité de réponses, chapeau !!
    Tout a fait d'accord avec toi, en ce qui concerne les leds, les resistance et les condos, il n'y a pas de probleme.
    Mais concernant le reste, je suis largué.
    Je vais tenter avec le schéma alors.
    Merci du conseil
    invite197b6c62
    Re : Feu de départ
    Bonsoir à tous.
    Une impressoin du schéma et direction le magasin.
    Sinon,se faire une nomenclature dans les règles,tous les composants sont référencés sur le schéma de freepicbasic.
    invite6e68f589
    Re : Feu de départ
    Bonjour, je suis intéressé par se schéma, pouvez vous mettre simplement le dessin des piste pour faire le circuit imprimé???
  1. Départ en Belgique...
    Par Yappan dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/12/2007, 11h23
  2. Impulsion de depart
    Par invite67c9304a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h13
  3. Départ pour Gembloux
    Par invite03e8f197 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/09/2006, 21h29
  4. Combattre le feu avec le feu ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2003, 03h30
