commande d'un relais
    invitebf190332
    Je désire actionner un relais type siemens 300hom sous 12V continu.
    Je voudrais le commander lorsque deux contacts sec NO se ferment. Mes deux contacts ont des durées de fermeture très variable 1/10 de sec. à 20 sec. Comment réaliser le ET puis en sortir un signal bien franc de durée 10sec.
    Merci pour celui qui me donne le schéma avec les valeurs des composants.
    gcortex
    Re : commande d'un relais
    le ET avec les contacts en série ?
    la tempo avec un 555 ?
    but de l'opération ?
    chronogrammes ?
    invitebf190332
    je ne désire pas faire le Et par mise en série mais par un ET en logique électronique, le but de l'opération c'est d'avoir une commande propre du relais
    gcortex
    si tu avais été plus courtois, tu aurais probablement eu une réponse
    invitebf190332
    Il semble que des "électroniciens" du forum se retranchent derrière la forme pour ne pas répondre de façon claire aux questions.
    invite9052eec1
    Quand les données de base sont floues, les réponses sont ou floues, ou absentes.
    Tu veut un ET bien propre et franc durant 10 s avec un signal qui peut durer 1/10s (mini) ET un autre qui peut durer 20s (maxi) ?
    Il y a un (ou plusieurs) hic pour l'electronicien stupide, à savoir:
    1/ a partir de quand commencent les 10s?
    2/ que se passe t'il aprés les 10s si les 2 contacts sont toujours fermés?
    D'où l'interêt des chronogrammes.
    PS:
    Il faut savoir aussi que les contacts NO ou NF ont des rebonds avant de passer d'un état stable OUVERT à un état stable FERME, et que ces rebonds sont detectables par l'électronique et peuvent perturber la logique (de l'electronique et de l'electronicien) s'ils ne sont pas pris en compte correctement par celui qui veut un truc qui doit marcher.
    Je dis cela, mais ce n'est pas que pour la forme, c'est aussi pour le fond.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2007, 13h52
  2. Commande d'un relais.
    Par invitef77f6bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 13h40
  3. commande relais
    Par invite7dec175d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h07
  4. Commande d'un relais selon une tension...?
    Par invite3fde55be dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 19h48
  5. Commande de relais. (Help)
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 13h48
