régulateur 15V
régulateur 15V
    invited6525aa8
    régulateur 15V
    Bonjour à tous.
    Je viens d'acquérir un régulateur 15V de type 7815.
    Je le branche de part et d'autre de condensateur en parallèles pour le filtrage le tout sous une alimentation variable.
    Je fais varier la tension d'entré pour voir si le régulateur fonctionne et la surprise : ça ne me donne pas les résultats que j'attentais...
    Quand j'applique du 14 en entrée, j'ai du 12.5V en sortir et pour du 15.5V, j'ai du 14V ...
    Etrange non ? Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?? voila un schéma du montage...
    Sinon, pour le montage du régulateur, j'ai branché en entré la borne gauche, la borne centrale a la masse et la borne droite à la sortie.
    Je prend le régulateur, patte vers le bas et inscription vers moi.
    invite6ceed97c
    Re : régulateur 15V
    c'est tout a fait normal. La tension d'entrée doit être au moins +/-20V pour avoir 15V à la sortie.
    invited6525aa8
    Re : régulateur 15V
    ho !
    voila qui explique tout !
    j'ai bien fait de ne pas avoir acheté mon transformateur tout de suite alors
    Est-ce que un transfo 18V redressé suffira ? ou alors il faut que j'utilise un transfo 24V ??
    invitee05a3fcc
    Re : régulateur 15V
    Tu consommes 10A en 15V ?
    invited6525aa8
    Re : régulateur 15V
    ?? bah pas du tout ! pourquoi 10A ??
    Le but du montage, c'est de faire une alimentation symétrique +/-15V pour polariser des ampli op.
    L'intensité max que consommera le circuit est 1.5A (0.75A dans chaque branche +15V et -15V)
    J'ai prévu un fusible 100mA avant le transfo (sur le secteur)
    invitee05a3fcc
    Re : régulateur 15V
    Donc un 2*15VAC avec pont redresseur te donne du +20V filtré DC et du -20V filtré DC. Ensuite un 7815 te donne du +15V et un 7915 te donne du -15V
    PS : ne pas oublier les radiateurs
    invited6525aa8
    Re : régulateur 15V
    Ah !
    Je n'avais pas pensé qu'un transfo 2*15V était la tension efficace et non maximale !
    Merci beaucoup
    problème résolu !
  1. Regulateur 15V 3V
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 08h56
  2. Du 15V 5A au 5V 250mA (help)
    Par invite51ae7051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 17h36
  3. Alimentation symétrique +15V et -15V 8A.
    Par invite34c5b339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h07
  4. 15V vers -15V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2005, 10h50
  5. régulateur 15v
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 22h20
