augmenter le nombre d'entrée analog par mux
    invitef6a36d9f
    bonjour, bonne semaine
    j'utilise actuellement une carte d'acquisition de température connectée sur le port série du PC.
    en fonction des paramètres transmis par cette carte j'enclenche des relais au travers d'une interface sur le port parallèle
    devant la disporition de ces ports j'envisage d'utiliser cette carte
    http://www.conrad.fr/carte_interface...7_19265_407528
    mon problème:
    il n'y a que deux entrée analogique!
    comment feriez vous pour multiplexer/demultiplexer les entrée analogique (il m'en faudrait un minimum de quatre
    j'ai trouvé cela a l'aide d'un 4094, ça m'a pas l'air mal j'ai regardé la source afin de l'adapter en visual basic
    http://www.delphifr.com/codes/PORT-SERIE-CONTROLER-SORTIES-AVEC-HCF4094_40544.aspx
    j'ai trouvé aussi ce post
    http://forums.futura-sciences.com/thread129730.html
    bon je ne sait pas par quel bout commencer' et même comment m'y prendre!
    merci de vos conseils
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : augmenter le nombre d'entrée analog par mux
    Et si tu mettais deux cartes K8055 tout simplement ?
  1. Analog device sample
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 20h57
  2. Mux et Demux pour comander Moteur
    Par invitea73250ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 20h01
  3. Ajout de composant SPICE, modeles Analog Devices
    Par invitef1292d0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 11h50
  4. nombre de ribosomes par bactérie...
    Par invite3fd45b2e dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/05/2007, 17h54
  5. Analog switch, analog MUX.petite question d'alim
    Par invitee71724f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 09h36
