MPLAB langage C ou basic
    invite83d28800
    Bon je programmais sous picbasic studio, donc en basic mais je me lance dans la programmation d'un pic16F877 et je voudrais savoir si avec le logiciel MPlab, la programmation se fait en basic ou en C .
    MERCI
    Seb.26
    Re : MPLAB langage C ou basic
    MPlab = IDE
    ( mais tu peux par exemple ajouter un compilateur C dans MPlab )
    A la base, MPlab n'offre que de l'ASM ...
    RISC
    Citation Envoyé par lactel Voir le message
    MERCI
    Pour que MPLAB puisse fonctionner avec un compilateur de langage X, il faut qu'il y ait un PlugIn spécifique pour l'interfacer.
    A ma connaissance, il n'y a pas de PlugIn pour un compilateur /interpréteur Basic qui s'interface avec MPLAB....donc mon conseil c'est le langage C si tu veux travailler avec MPLAB qui est gratuit et fournit beacuoup de modules logiciels utiles (simulateur, ...). Pour le PIC16F877 tu peux utiliser le compilateur C PICc Lite de Hitech qui est une version gratuite mais limitée en taille de code : http://www.htsoft.com/downloads/demos.php
    Ce compilateur peut s'interfacer sans problème avec MPLAB.
    a+
    Gérard
    Proton+, compilateur Basic, s'interface avec MPALB.
    http://www.picbasic.org/proton_compiler.php
    Une version de démo est téléchargeable gratuitement.
    RISC
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Gérard,
    Je n'ai rien vu sur le lien que tu donnes qui mentionne clairement le mot MPLAB. La seule ligne que j'ai vue qui "tourne autour du pot" ;=) est celle-ci :
    "The output of the compiler is 100% Microchip MPASM compatible and the resulting Hex file, COD, ERR and LST files can be used with Microchip™ Compatible programming tools and Programmers."
    Le "can" dans la phrase précédente semble un peu une "précaution" au cas ou...Quelle garantie a-t-on de la compatibilité et de la mise à jour pour suivre les versions de MPLAB ?
    Je n'ai vu nulle part le logo de Microchip ou le fait que cette société soit partenaire comme c'est mentionné sur le site celui de Hitech ou autres partenaires officiels.
    Peux-t-on déboguer au niveau Source avec Proton dans MPLAB ?
    a+
    invite83d28800
    Merci pour votre aide !!!!
    J'ai bouquiné le data sheet toute la matinée et je me pose une question,
    quel fonction dois-je utiliser pour envoyer une impulsion sur une des sorties de mon pic 16F877?
    Merci tchao
    Gérard
    Pour RISC :
    Regarde bien la pièce jointe, elle parle de Proton+ et de MPLAB.
    Gérard
    Merci tchao
    Il faut lire entre les lignes
    sortie = 1
    tempo x ms
    sortie = 0
    Où est le problème ?
    invite83d28800
    Ca m'énerve je m'exprime trop mal, mon problème c'est d'avoir des tempos en micro seconde (et non en ms) et c'est ca que je n'ai pas trouver dans la data sheet .
    Merci pour votre aide Gerard même si je le savais déjà.
    A bientot
    Gérard
    A bientot
    En Proton+ (encore lui), il existe une instruction : DELAYUS xx
    où xx peut aller jusqu'à 65535.
    Chaque unité correspond à une µs, ceci est aussi en rapport avec la fréquence du quartz définit en début de programme.
  1. Mplab
    Par invitefad81a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 10h22
  2. langage basic?
    Par invite01326114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 23h36
  3. Basic ? Visual Basic ?
    Par invite1e5c24bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2006, 14h15
  4. C ou basic
    Par invite58238e9a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 12h08
