oscillateur commandé en etension
    invite98362e30
    Bonjour a tous ...
    jaurais deux choses a vous demander.
    j'ai un signal carré que je souhaite envoyer dans un vco ( Oscillateur commandé en tension), afin d'obtenir en sortie un signal modulé Fsk.j'orais donc une frequence f0 pour létat bas et une frequence f1 por l'etat haut.
    ensuite ( et c'est là ou je bloque ), on m'a dit qu'il était possible de recuperer en sortie a l'aide d'une PLL ( boucle a verouillage de phase ) mon signal carré.
    est-ce possible ?
    si oui, je dois me brancher a quel endroit sur la pll ?
    merci d'avance
    bonne journée a tous
    gcortex
    Re : oscillateur commandé en etension
    oui, il y a une PLL en DIP8 qui envoie un signal quand elle "accroche"
    je sais plus la ref
    probablement LM???
    invite98362e30
    re bonjours ...
    pour récuperer le signal carré je dois me brancher ou ? (avant le filtre passe bas ou apres ?)
    merci, gcortex !
    Ce n'est pa en améliorant la
    bougie, que l'on a inventé l'electricté.
    Re : Vco
    Bonjour bikette et tout le groupe
    Citation Envoyé par bikette Voir le message
    ... Dois-je acheter une pll et utiliser que les entres sorties du Vco? Ou le Vco exist-il seul comme composant? ...
    Le composant existe, mais il s'appelle convertisseur tension fréquence. Comme on ne sait rien de ton application, le plus simple, c'est bien la PLL, dont tu n'utilises que le VCO. Voir, par exemple, 4046.
    ... lorsque l'on met 0Volts en entré d'un vco, on recupére en sortie sa frequence de raisonnance ou rien du tout ? ...
    0V, est une des tensions possibles de fonctionnement, mais, les VCO de PLL ne "passent" pas pas 0, et fournissent donc une fréquence, conforme à la courbe donnée dans la datasheet.
    Si c'est un convertisseur tension fréquence, réglé parfaitement, il devrait fournir une fréquence nulle, pour 0V, c'est à dire une tension continue, fixe.
    La charte interdit les doublons.
    La discussion, initialement ouverte, a été fusionnée avec celle à laquelle j'avais répondu, sans avoir connaissance de l'autre.
    Je vais aussi supprimer le message inutile, à présent, puisqu'en double.
  1. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  2. oscillateur
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 18h13
  3. Oscillateur
    Par invite06a4d2f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 20h04
  4. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  5. oscillateur
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 00h10
