en électronique, que signifie les expressions suivantes :
une tension crête à crête
une excursion maximale
les limites d'écrêtage
merci pour vos explications.
24/04/2008, 08h21
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : vocabulaire
Bjr saturne,
Dans un signal alternatif, la tension passe par un MAXI positif et un MAXI négatif.
La tension créte à créte est la tension entre ces deux maxi (+15v -15v = créte créte 30v).
Excursion maxi: le maxi que peut atteindre un signal (+15v)
Limite d'écretage: Dans un systéme d'amplification les performances de l'ampli sont limitées à sa puissance maxi pour un signal donné en entrée.
Passé les limites de ce que peut accepter l'entrée, l'ampli n'amplifie pas plus.
Tout ce qui est au DESSUS de l'entrée est systématiquement limité au maxi.
Le signal est donc "raboté" ou écrété.
La limite d'écrétage se situe donc JUSTE avant l'apparition de celui ci.
Ex: maxi entrée 10 mv sortie 10 v . Tanqt que l'on évolue entre 0et 10 v l'ampli fonctionne de maniére linéaire et proportionnelle.
si entrée 15 mv , la sortie "plafonne" à 10v. Tout ce qui est entre 10 et 15 mV est supprimé ou plus tot "reste" à 10v sur la sortie.
