Pompe de charge (pump charge)
    invitee2756343
    Dans le MAX232 il y à en sortie des tensions allant de +10V à -10V alors que le chip est alimenté en +5V.
    Après des recherches j'ai vu que le composant était constitué d'un pump charge et donc j'ai essayé de comprendre son fonctionnement.
    J'ai trouvé sur se site (http://www.eecg.utoronto.ca/~kphang...chargepumps.pdf) une explication voir figure 1 et 2 et je voulais savoir si dans le charge pump du MAX232 avait le même montage.
    Et si oui pouvez vous m'expliquer le fonctionnement ? pour la figure 1 je comprend mais je comprend pas comment la tension peut rester à 10V tout le temps par contre...
    Ensuite, je ne comprend pas comment on obtient le -10V...
    Merci !
    gcortex
    Re : Pompe de charge (pump charge)
    le max232 convertit le 5 en 9,5V (5+4,5)
    puis le 9V5 en -9V
    les tensions restent à 9V5 et -9V grace aux condos de sortie
    invitee2756343
    Oui mais comment ?????, j'aimerai savoir comment on peut faire sa et vu que la tension augmente qu'elle est l'élément qui diminue...
    Et la tension de sortie, comment reste t'elle toujours bien continue ?
    invitee2756343
    Dernière correction... (quelqu'un peut supprimer les deux messages précédent svp)
    Voila le schéma :
    Et pour l'explication :
    1° On ferme S1 et S3 ==> C1 se charge à +5V.
    2° On ferme S2 et S4 et S5 et S6 ==> C1 est à +5V donc on a VDD + les 5V de C1 en sortie donc +10V et C2 se charge en +10V (C3 aussi) (mais pas d'un coup on doit répéter la procédure plusieurs fois...)
    3° On referme S1 et S3 et on ferme aussi S7 et S8 ==> C1 se recharge et C2 se décharge on à -10V en sortie ???
    On répete l'opération 2 et 3 a chaque fois pour charger C1 C2 C3 et C4
    Voila mon explication est elle correct ???.
    Et pour finir, je ne comprend toujours pas comment la tension restera toujours fixe, les condos mettent moins de temps à se décharger qu'a se charger ???.
    Et qu'elle est l'élément qui diminue...
    invitee2756343
    Pour la stabilité de la tension l'explication est que le courant utilisé entre les deux MAX232 est très faible vu la haute impédence des portes logique des deux coté ???
    invite5637435c
    c'est le même principe à la base que les montages type Latour et Schenkel.
    Il n'y a pas de régulation à proprement parler, la configuration est faite pour une consommation prédéterminée de courant qui est conditionnée par la valeur des capa et des temps de commutations.
    invitee2756343
    Oui ok, mais mon explication est elle correct ? pour créer le +10 et -10 c'est juste ou pas ?
    invite5637435c
    C'est ce principe en effet.
    invitee2756343
    Ok merci !
  1. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h30
  2. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 11h22
  3. [génie Chimique]pompe centrifuge montée en charge
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2006, 18h27
  4. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
  5. AIDE ELECTRONIQUE : Circuit a pompe de charge
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/12/2003, 19h07
