Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Seirios
    Lorsque l'on regarde un tableau descriptif des particules élémentaires, on peut s'apercevoir que les quarks sont les seules particules possédant un charge électrique fractionnaire (en fonction de la charge élémentaire e).
    J'aurais donc quelques questions sur cette charge fractionnaire :
    Tout d'abord, le fait d'introduire ces charges fractionnaires n'a-t-il pas fait grincer des dents certains physiciens ? Des alternatives, résolutions du "problème" n'ont-elles pas été proposées ?
    Et puis comment ce fait-il qu'un association de quarks soit toujours dôtée d'un charge électrique entière ? Caractéristique du vide quantique ?
    Phys2
    inviteca4b3353
    Re : Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Un peu, mais la raison est que les quarks existent en trois couleurs différentes, ce qui fait que lorsqu'on considère les corrections quantiques électromagnétiques dues aux quarks, on retrouve bien une correction proportionnelle à e pour chaque type de quark 3 (e/3)=e (modulo un facteur +/-2).
    A priori ce n'est pas vraiment un probleme car les quarks n'existe que dans des états composés de plusieurs quarks (et anti quarks) de sortes que la charge électrique de ces états est toujours entière.
    Si ce n'était pas le cas je pense que la charge électrique ne serait plus une quantité conservée.
  1. charge élémentaire en chimie
    Par invite37639d4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2007, 14h39
  2. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h30
  3. charge élementaire
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 19h18
  4. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
  5. Charge électrique élémentaire
    Par invite79a98872 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/01/2005, 19h54
