tester une resistance à l'oscilloscope?
    invite83296f8d
    Bonjour a tous,
    je suis novice en la matiere, je voudrais savoir comment tester une resistance à l'oscilloscope?
    A moin qu'il ne soit plus facile de tester avec un multimetre de base?
    Quand pensez vous?
    BastienBastien
    Re : tester une resistance à l'oscilloscope?
    La valeur de la résistance d'un résistor se mesure avec un ohmètre.
    Un multimètre, comme tu le dis, se trouve dans un multimètre. Non pas dans un oscillo.
    Jack
    Il est possible de mesurer ne résistance à l'oscillo si celui-ci est équipé de la fonction test de composant. Mon HAMEG de 1983 la possède.
    C'est en fait un utilisation particulière de l'affichage en XY: U en fonction de I. Il suffit de mesure la pente de la droite affichée.
    Cependant, c'est plus destiné à être utilisé avec des composants tels que le diodes pour avoir une visualisation rapide de la caractéristique.
    Pour mesurer une résistance, le plus simple est d'utiliser un simple multimètre comme le dit BastienBastien.
    invite83296f8d
    merci de vos reponses
    a+
    invite83296f8d
    alors meme question pour tester un condensateur??
    Jack
    Même réponse, tu vas obtenir une courbe genre Lissajou. Mais la fréquence du testeur de composants étant fixe, tu n'iras pas loin.
    Sinon, il faut un géné sinusoidal, et une résistance pour avoir l'image du courant. En mesurant le déphasage, on en déduit la valeur de C.
    invite83296f8d
    hola....bon.
    je suis en train de depanner un synthe analogique, et j'ai sur le schema electrique une forme d'onde sortant du generateur de bruit qui devrait etre comprise entre +7 et -10v. Hors a la visu de mon oscillo elle est comrise entre +5 et -5v a peu pres. Mes ampli op sont ok j'ai essayer d'autres mais ça ne change rien donc je suppose un probleme de resistance.
    Est ce que je peux inserer une pieces jointe dans mon message pour vous montrer et avoir peut etre de bon conseil?
    Jack
    C'est même conseillé
    invite83296f8d
    Mon probleme est dons en sorite de l'AOP U17B et R161. la forme d'onde fluctue entre -5 et +5v alors qu'elle devrait etre de +7 à -10v. J'ai bien le +2, +12v en sortie du noise generator.
    ça se passe en bas de page une resistance pourrait elle etre deffectueuse ou plutot un des condos?
    Jack
    Personnellement, je ne suis pas très étonné que ton signal de sortie soit symétrique par rapport au 0V puisque celui d'entrée est à valeur moyenne nullé également en raison de la capa de liaison C30. +7 et -10V doivent être des valeurs extrêmes.
    invite83296f8d
    donc c'est normal ce que je mesure en sortie de l'AOP
    merci de votre aide
    Jack
    Je pense que oui.
  1. tester une self de neon
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 23h24
  2. [Blanc] comment tester la resistance de ma MaL
    Par invite3cb6fe59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 13h57
  3. [Blanc] Comment tester 1 résistance de dégivrage
    Par invite9c5c4d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 09h51
  4. tester condensateur ou résistance?
    Par invite47c7a95d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 08h51
  5. Tester une lampe?
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 14h26
