SPI selection
SPI selection
    invite60243f9b
    SPI selection
    Salut, j'arrive enfin a faire marcher ma liaison SPI entre mon maitre et mes esclaves...
    il s'est avéré (entre autre) que le signal que j'envoyais pour la sélection sur la pin SS des slaves n'était pas suffisamment "net", enfin je sais pas trop comment dire ça, à vide la tension avait l'air de bien passer à 0v lors de la sélection, mais lorsque je connectait la pin SS la tension restait constamment a 0v...
    J'ai rajouté un transistor sur la pin SS de chaque esclave et ça marche, mais bon j'imagine que à la base ce comportement n'est pas normal (surtout que j'ai vu pas mal de schéma ou la pin est branché en direct)
    Donc voila, une bonne âme pour m'éclairer sur le sujet?
    => Il s'agit de 16f88 connecté entre eux par SPI, 1 Maitre et 2 esclaves
    BastienBastien
    Re : SPI selection
    C'est peut être dû au calcul de la valeur de la résistance. Comment as-tu fais le calcul ? Il faut prendre en compte le courant de drain, lorsque ton µC impose un niveau logique bas. Il faut également prendre en compte de V_DS environ égal à 0,3V.
    Généralement, dans les datasheet la méthode de calcul est expliquée.
  1. Bus SPI
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 22h11
  2. Spi
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2007, 23h47
  3. SPI via IR ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h44
  4. port SPI
    Dernier message: 04/08/2006, 11h46
  5. Débouchés en SPI?
    Par invite6cbab356 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/07/2006, 13h10
