Config clock USB
Config clock USB
    invitec1317d72
    Config clock USB
    Bonjour ...
    Je dois faire communiquer mon PIC 18F2450 et mon PC par l’intermédiaire de l'USB en Low-Speed.
    J'ai à la base un quartz de 4Mhz.
    D'après la Data Sheep pour le Low-Speed je dois absolument avoir une "clock frequency" de 24Mhz ... j ai ces configurations pour le moment pour une connexion Full-Speed ...
    __CONFIG _CONFIG1L, _PLLDIV_1_1L & _CPUDIV_OSC1_PLL2("4" je dois diviser par 4 pour avoir 24Mhz)_1L & "_USBDIV_2_1L" (cette partie est facultatif car FSEN est à 0 => Low-Speed)
    __CONFIG _CONFIG1H, _FOSC_HSPLL_HS_1H & _FCMEM_OFF_1H & _IESO_OFF_1H
    __CONFIG _CONFIG2L, _PWRT_*ON_2L & _BOR_ON_2L & _BORV_2_2L & _VREGEN_ON_2L
    __CONFIG _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H
    __CONFIG _CONFIG3H, _MCLRE_ON_3H & _LPT1OSC_OFF_3H & _PBADEN_OFF_3H & _CCP2MX_ON_3H
    __CONFIG _CONFIG4L, _STVREN_ON_4L & _LVP_OFF_4L & _ICPRT_OFF_4L & _XINST_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
    Quand je mets le "4" à la place du "2" j'ai un message d'erreur ... Je ne comprends pas pourquoi.
    Quelqu'un aurait une solution ?
    invite1feace2e
    Re : Config clock USB
    précise le compilateur,
    donne un lien vers la datasheet ...
    Le numéros de la page utile
    Fais en sorte qu'on est envie de se pencher sur le problème
    a+
    invitec1317d72
    oui dsl ... alors ...
    La data sheep :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39760d.pdf
    p 23 jusqu'à 29
    Pour les registres c'est page 193
    j'arrive à le faire fonctionner en Full-Speed avec les configurations que j'ai donné, mais en Low-Speed je n'arrive pas à le faire fonctionner.
    invite1feace2e
    As-tu bien fixé Vusb avec le bon condensateur ?
    (470nF il me semble mais à verifier)
    ... Quel compilateur ?
    Bon alors j'en déduis qu'il faut (d'apres le tableau p31)
    PLL = 000
    CPUDIV = 10 (/4)
    FSEN = 0
    as tu ta résistance de pull up sur Vusb ?
    invitec1317d72
    Merci pour ton aide Shaiton, sa marche avec ce que tu m'as donné c'est bon.
  1. programmation C : unité de clock() ?
    Par invite01b64625 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2008, 19h58
  2. clock programmable
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 15h57
  3. Clock bascule D
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 18h46
  4. Bascule D et clock
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 14h04
  5. propeller clock
    Par invite1fd09c5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2004, 22h38
