CY7C63413 - Commande de Relais
    invite3d91ab9d
    étant nouveau sur ce forum, j'aimerais vous dire que ce forum est une vraie mine d'or, bravo a tout ceux qui l'on enrichis.
    Malheureusement après maintes recherches, je n'arrive pas a trouver solution a mon probleme.
    je me permet donc de vous en faire part :
    Je possede un microcontrolleur CY7C63413 dont le manuel est disponible ici : PDF
    Je souhaiterais l'utiliser pour alimenter la bobine d'un relais en 5VDC pendant un certain temps lors de l'appel en C d'une commande par le pc.
    le probleme c'est que je ne comprend pas trop le fonctionnement de ce micro a savoir ou brancher la bobine du relais et quelle commande envoyer .
    si quelqu'un peut m'éclairer sur ces points ce serait simpas.
    merci.
    Re : CY7C63413 - Commande de Relais
    Bjr estafete,
    Me semble que ce processeur est diablement surdimensionné pour cette application, mais pourquoi pas !
    Je ne lis pas l'anglais (mais j'arrive à comprendre un peu).
    Donc ce processeur posséde plusieurs "ports" qui sont configurables en "entrée" ou "sortie". Cela est à déterminer PAR l'utilisateur.
    Un port configuré en sortieCOMMANDE donc un élément EXETERIEUR. En l'occurence il pourrait (conditionnel) activer le relais en question.
    MAIS il est bon de regarder sur le data quel courant est suceptible de délivrer le port. En effet demander 20 mA sur des ports qui ne peuvent en supporter 7 ou 12 , c'est aller certainement vers les ennuis !
    Faut connaitre le courant demandé par le relais.
    Si cela reste dans les limites du port, non problém.
    Si cela dépasse faut donc passer par un "driver" intermédiaire.
    Un transistor qui commandera le relais en question.
    Une commande se fait sur une "entrée" . Faut donc dédier un port en "entrée".
    Ensuite quelle commande envoyer, là c'est du domaine de la programmation.
    Mais "bétement" c'est du style: SI entrée =1 , ALORS sortie = 1.
    invite3d91ab9d
    Ok ! merci d'avoir répondu si vite !
    C'est vrai qu'il a plusieurs possibilités mais c'est le seul dont je dispose avec la doc, sinon j'ai un MC9JB16FAE mais je n'ai pas trouvé la doc.
    Mais on va pas se casser la tête a la limite celui la fera l'affaire !
    Tu dis que les E/S sont configurable par l'utilisateur, mais je ne dispose pas d'un quelconque programmateur, le fait de le relier au port usb suffit-il ? ou la configuration d'origine peut etre suffisante ?
    Pour le relais, j'utilise celui-ci : OMI-SS-105L
    Malheureusement je n'en connait pas plus sur sa consommation.
    Merci pour ton aide !
    Citation Envoyé par estafete Voir le message
    Bjr estafate,
    Ton relais fonctionne sous 5 volts.
    Mesure la résisatnce de la bobine, tu connaitras ce qu'il consomme (I=U/R).
    Un microprocesseur sans programme c'est comme une voiture sans essence !
    Ca reste sur place !
    Maintenant si ton port USB peut admettre le courant du relais pourquoi s'em..béter de passer par un microcontroleur TOTALEMENT inutile dans ce cas.
    Et meme si ton port USB est insuffisant un transistor suffira certainement à faire l'interfaçe avec le relais !
    invite3d91ab9d
    Merci encore pour ta rapiditée !
    Alors la bobine du relais fait 48 Ohms au multimetre.
    I = U/R : 5 / 48 = 104mA
    Alors j'ai essayé de brancher la bobine sur le 5V du port usb, sa fonctionne !
    Par contre si je désactive le port USB , il y a toujours les 5V donc la bobine reste alimentée.
    Comment faire pour controler le voltage envoyé dans le port USB dans ce cas ?
    Bje estafete,
    Apparemment un port USB c'est 100mA.T'est limite !!
    Mais je suppose que c'est une sortie pour alimenter qq chose en permanence.
    Reste à savoir si sur la connectique USB certains contacts sont programmables en "1" ou en "0" et surtout s'il peuvent transister un courant et lequel. Ca je connais pas.
    Un tour de google:
    http://www.commentcamarche.net/elec/...prise-usb.php3
    Donc c'est sur "données" et masse que l'on aura une commande et là y a certainement pas 100mA de disponible.
    Faut interfaçer
    Dernière modification par f6bes ; 28/04/2008 à 13h34.
    Bsr estafete,
    J'ai oublié de te dire: c'est le genre de manip à éviter de faire que de brancher un relais sur ton port SANS savoir si ton port l'accepte !
    C'est bon pour fusiller ton port!
    invite3d91ab9d
    Bonjour !
    Merci encore pour ta réponse si claire !
    Alors je me disais plutot que de passer par un port usb, je peut passer par un port serie sa sera peut-etre plus simple ?
    Bjr estafete,
    Tu peux passer pour ou tu veux.
    Suffit que ton port accepte le courant demandé et que tu puisses le gérer (le commander 1 ou 0)
    Mais là encore les commandes sont les "datas" et là pas de puissance disponible.
    Rebelote interface.
    invite3d91ab9d
    Bonjour !
    OK Bon ben je vais étudier sa, le probleme c'est de trouver les composants car je n'ai pas de magasin d'éléctronique à moins d'1h30 de chez moi.
    je regarde et vous tiens au courant de l'avancement !
    merci encore !
  1. commande relais
    Par invited17f5f9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 14h04
  2. Commande de relais !!!
    Par invitec4b3e737 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h05
  3. Commande de relais
    Par inviteec154f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 21h07
  4. relais commandé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 12h54
  5. Commande de relais. (Help)
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 13h48
