changement de niveau de tension
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    à une carte electronique je dois connecter un capteur à sortie PNP.
    j'ai choisi un capteur ayant 3 bornes +VCC, GND et signal de facon que VCC et singal soit tous deux à 5V. me basant sur cette info j'ai realisé pa carte.
    manque de bol, le capteur n'accepte en realité pas 5V (il y est insensible).
    la plus petite tension qu'il accepte est de VCC=7V pour laquelle signal=6V.
    bref je dois m'adapter sans chager de carte ni de capteur donc en introduisant un truc entre les deux et qui plus est passif pour avoir le fonctiooement suivant:
    sur la parte j'ai 3 pins A,B,et C et sur le cpateur 3 pins I, II, et III
    1/A fournit 5V. à partie de ces 5V I doit recevoir 7V
    2/II envois 6V, arrivés à B , ça doit devenir du 5V
    3/C relié à III
    pour 2/ ça va ge pense (pont diviseur et c'est bon, enfin je pense)
    pour 1/ ça va etre plus delicat.
    des suggestions?
    PS: si le probleme n'est pas tres clair, n'hesitez pas. merci
    invitee05a3fcc
    Re : changement de niveau de tension
    1/ Tu alimentes ton capteur en plus que 7V avec une tension (au besoin simplement filtrée)
    2/ Tu mets un pont diviseur à résistance pour ramener la tension de sortie en 0V/4V
    PS: Lire les spécifications d'un composant, c'est indispensable ! . Il marche (en garantie) à combien de tension minimum, ton capteur?
    invitec35bc9ea
    entre 7V et 30V.
    j'ai fais un essai et c'est effectivement ce que je trouve
    le probleme, c'est d'ou le sortir le 7V. mon circuit est alimenté par USB donc du 5V. et ajouter une alim externe ça fait vraiment tache
    invitee05a3fcc
    Tu changes de modèle de capteur ou d'alimentation
    invitec35bc9ea
    impossible. l'equivalent 5V de ce capteur est un NPN, et d'apres ce j'ai compris c'est pas vraiment adapté à mon utilisation:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...te#post1630808
    ou d'alimentation
    j'aurais du mal. mais si je n'ai le choix...
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas ton application, mais NPN ou PNP pour toi, c'est kif kif bourricot. Et si il existe en 5V garantie, c'est bon. Ton signal est sans doute inversé.
  1. Adaptation de niveau de tension
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 17h01
  2. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  3. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  4. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
