115 / 230 volts
115 / 230 volts
    invite818a0a40
    115 / 230 volts
    Je viens de recevoir, des états unis, un boitier d'alimentation électrique ( Lunchbox API audio ). Ce boitier sert à alimenter des modules audio ( EQ, Préamp...etc ).
    Sur la face arrière, il y a un switch qui permet de comuter de 115 à 230 volts.
    Etant nul en électricité, je me demandais si il y avait, en dehors du fait de comuter le switch, autre chose à faire avant de mettre la machine sous tension en toute sécurité ?
    Il y a également à l'arrière un fusible sous lequel on trouve l'inscription suivante : T0,75 A / 0,5 A 250 V
    Sinon, la machine est reliée au courant par un cordon standard et pas de mode d'emploi .
    Merci d'avance pour vos réponses .
    invitec73eb8cf
    Re : 115 / 230 volts
    normalement pas de souci pour brancher cet apareil. Il suffit de mettre le selecteur sur 230v.
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  2. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
