ou trouver un modele TDA2030 pour pspice?
    invite65969a52
    Question ou trouver un modele TDA2030 pour pspice?
    j'ai actuellement besoin de faire des simulations sur pspice à propos d'un montage contenant un ampli audio de type tda 2030 mais il n'en n'existe pas dans la bibliotheque standard alors si quelqu'un pouvait m'aider se serait sympa
    merci d'avance
    inviteee0f34b7
    Re : ou trouver un modele TDA2030 pour pspice?
    TDA 2030 : "amplificateur basse fréquence haute-fidélité de 12W avec protection contre les court-circuits et limitation thermique"
    Vcc max = 36V
    Io max = 3,5A
    Conditions standards : Vcc=28V, Rl=4ohms,Po=14W (o,5%distorsion)
    Po=8W (8ohms RL)
    Rth<3°C/W
    patte 1 : entrée + (non inverseuse)
    patte 2 : entrée - (inverseuse)
    patte 4 : sortie (HP)
    patte 5 : +Vcc
    patte 3 : -Vcc
    Le TDA2030 s'utilise exactement comme un ampli opérationnels + rajouter 2 diodes de protection 1N4001 entre HP (patte4) et +Vcc et - Vcc.
    entrée sur patte +, résistance tirage à la masse : 22Kohms.
    contre-réaction résistance 22Kohms entre patte4 et patte2
    résistance680ohms en série avec C=22µF entre patte2 et la masse.
    Réseau anti-oscillations R=1ohm série C=220 nF en parrallème sur HP (entre patte 4 et masse).
  1. Recherche bibliothèque pour Pspice
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 07h47
  2. Cherche aide pour alimenter un ampli TDA2030
    Par invitef27eb29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 11h00
  3. TDA2030 et ampli en général
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2005, 18h50
  4. modéle max232 pour isis
    Par invite70e9dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2004, 13h26
  5. modèle de forum, où en trouver ?
    Par shokin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2004, 18h55
