Telerupteur à tempo 12v jeux kermesse
    invitec6b5359f
    J'aurais besoin de faire un petit montage pour un jeux pour la kermesse de l'ecole,
    En fait c'est pour 1 jeux avec 1 serpetin en fil de fer et une un rond de fer sur un bout de tube, si le rond touche il faut que ça allume 1 lampe pendant un laps de temps pour bien verifier que ça a touché !
    Donc j'ai pensé un une sorte de telerupteur comme la lummiéres des escaliers dans les immeubles mais en 12v pour la securité
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait pour le schema electronique ?
    Par avance merci
    invitec6b5359f
    Re : Telerupteur à tempo 12v jeux kermesse
    J'ai reflechit peut être en fait qu'a pile ça serait peut être plus simple
    @voir
    invite473abd71
    le plus simple est d'utiliser un NE555 monté en monostable (temporisation à calculer en fonction de R et C). Ce circuit peut fonctionner sous 12V et permet en sortie de débiter 300mA au maximum (soit une lampe de 4W). Pour une lampe de puissance plus élevée, il est toujours possible de commander un montage à transistor par la broche 3 du NE555.
    D'un point de vue pratique, il faudra relier une résistance entre l'alimentation et la broche n°2, elle-même reliée au "rond de fer" par l'intermédiaire d'un fil. Le serpentin sera quant à lui relié à la masse du montage. Au moindre contact, la temporisation va commencer.
    A titre d'exemple, voir la page à l'adresse : http://pagesperso-orange.fr/cybersca...555/NE555.html
    Pour info, un autre post sur ce forum traite d'un sujet équivalent mais avec trois contacts avant que le joueur ne perde.
    invitec6b5359f
    Merci bien
  1. Kermesse ecole
    Par invitefb581fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/04/2008, 17h20
  2. Telerupteur 74747
    Par invite7e77ff27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 20h44
  3. [Divers] Problème de télérupteur
    Par invitebc101eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 14h25
  4. telerupteur à PIC
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2005, 22h18
  5. telerupteur a base de 4027 Help me !
    Dernier message: 16/12/2005, 01h51
