programme de correlation en langage assembleur
    invite54d71191
    bonjour les amis
    mon projet consiste a caluler la correlation entre 2 signaux .
    j ai utilise pour cela 2 capteurs et un pic pour le calcule
    est ce que quelqu'un peut m aider a ecrire ce programme pour calaculer la correlation , sachant que j utilise un pic 16F877 et un MPLAB comme logiciel?
    merci pour votre aide.
    N.B:
    les autres etapes pour la capture et l echantillonnage des siganux fontionnent tres bien.
    Seb.26
    Re : programme de correlation en langage assembleur
    Pas évident en ASM ça ...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3...%C3%A9matiques)
    Tu peut décrire un peu plus tes échantillons ?
    > taille de l'échantillon ( 8b / 10b ? )
    > nombre d'échantillons
    Tu veux le calculer une fois de temps à autre sur 2 buffer données, ou tu veux la valeur en temps réelle ?
    BastienBastien
    Est-ce que tu as réellement besoin de connaître le facteur de corrélation ou est-ce que tu veux savoir si les signaux sont à peu près égaux ? Auquel cas, si tu ne prends pas en compte les bits de poids faibles, tu peux déterminer ( && 11111100) si ces signaux sont à peu près égaux.
    Seb.26
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Pour ce genre d'opération, c'est pas plus simple de faire un XOR entre les 2 échantillons et de vérifier que ce résultat est < 2^n (n = nbr de bit de "tolérance" ) ... non ?
    BastienBastien
    Bonjour Seb.26. Oui, tu as parfaitement raison.
    La question, maintenant, c'est de savoir si cette solution convient à boy611.
    invite54d71191
    merci les amis pour vos reponses.
    peut etre que j ai oublie quelques etapes !!!!!
    je vais re-expliquer un peu mon bleme.
    le bleme est simple , je veux calculer la correlation entre 2 signaux , j 'utilise 2 capteurs pour cela .
    j utilise aussi un pic pour la capture du siganl recu . ce signal va etre convertit avce le CAN du pic puis stocker dans la memoire dans sa memoire.
    donc ce programme va consulter 2 tableaux qui vont contenir des echantillons du siganl recu et et aussi du signal emis . et calculera la correlation avec un algorithme .
    merci les amis pour votre collaboration
    si il y a des questions , je suis pret a y repondre
    invite54d71191
    cette correlation que je souhaite calculer est pour definir apres , la distance entre les 2 capteurs .
    Seb.26
    Citation Envoyé par boy611 Voir le message
    OK, il te faut donc bien calculer la corrélation entre 2 séries de données ( tes 2 tableaux )
    Donc : calcul de corrélation
    A toi de jouer ...
    il y a quelques ASMiens ici, ils pourront sans doute t'aider pour le code si t'es pas à l'aise ... moi l'ASM, merci bien !...
    invite54d71191
    merci pour ton aide et tes solutions.
    mais je veux un prog qui calcule la correlation ou juste l integrale.
    invite54d71191
    bonjour ca va?
    est ce que quelque peut me proposer d autres solutions
    merci d avance.
  1. programme en assembleur
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 12h22
  2. truc en langage assembleur PIC
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 21h05
  3. truc en langage assembleur
    Dernier message: 23/05/2007, 21h16
  4. langage assembleur
    Par invite36380b78 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2007, 14h06
  5. programme assembleur
    Par inviteeb2cd22e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2006, 22h33
