transformer 15V en 12V voir moins??
    invite39dd9112
    j'ai branché un transfo qui me donne du environ 17V alternatif, j'ai branché un redresseur pour avoir du continu, j'obtiens du 15V.
    comment diminuer cette tension? si je met un potentiometre (car j'ai un un tout pret) sur l'alim du transfo (donc passer de 220V a 180V par ex) est-ce que cela est correct, y a t il des risques?
    sinon est-ce qu'un potentiometre 220V peut aussi faire potentiometre 12V?
    invite2313209787891133
    Re : transformer 15V en 12V voir moins??
    Le plus simple est encore d'utiliser un regulateur integré de type 7812: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Pas de potentiometre sur du 220V
    j.luc41
    Si vous avez du 17v à la sortie de votre transfo, j'ai du mal à croire que vous puissiez avoir 15v une fois redressé: vous auriez du avoir 17x1.4142 soit environ 24v.
    Pour le 12v, OK pour un 7812 (1A maxi).
    J.Luc41
    invite9fc58509
    Bonjour Drake,
    je rejoins l'étonnement de Jean-Luc quant à la tension obtenue après redressement.
    Ou alors il manque le condensateur de filtrage et le multimètre n'indique pas ce qu'il faut...
    Attention à la puissance dissipée si 24V en entrée du régulateur, pour 12V en sortie.
    Sous 1A en sortie, ça monte tout de même à 12W...
    invite39dd9112
    comment ce branche ce composant (7812) sur l'alternatif (avant le redresseur) ou sur le continu?
    et vous confirmer tous de ne pas faire varier ma tension 220V pour diminuer celle de la sortie du transfo?
    Bjr drake88,
    L erégulateur se place APRES le pont redresseur.
    Patte de gauche "entrée" , patte milieu "masse", patte droite "sortie 12v " (pour un 7812).
    Prévoir condo sur entrée et sortie (entre patte et masse)
    Il n'est pas facile de faire varier le 220v.
    Un potar ne va pas résister longtemps sur du 220 v. Risque de claquage et si axe métal "DANGER".
    invite39dd9112
    merci de ta reponse mais je ne suis pas tres doué en elec.
    je vais tenter de m'expliquer avec mes propre mots voir si j'ai bien compris.
    je sors de mon pont redresseur en 12V alternatif, donc j'ai un plus et un moins.
    je branche le plus a gauche, le moins au milieu, et a droite je ressort en 12V mais pour le 12V a la sortie il me faut 2 fils donc je supose que je repars de la patte du milieu non?
    pour info, je recupere ce composant sur un chargeur de batterie de perceuse bosch, (la ou j'ai pris le transfo).
    merci beaucoup
    invited6525aa8
    Voila un petit schéma. En espérant éclaircir quelques points.
    Sinon, regarde ici pour comprendre comment marche le régulateur.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    Il faudrait savoir. C'est du 12V, du 15V ou du 17V que tu as à la sortie de ton transformateur ?
    invite39dd9112
    sortie du transfo, 17V apres le redresseur, 15V.
    je parle de 12V mais c'est par "abus de language"
    merci a vous.
  1. Transformer du 12V CC en 12 V CA
    Par invite2c5cacaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 15h39
  2. transformer 24 v en 12v (35Amax)
    Par JIMMEL dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 22h31
  3. Comment monter une tension 12V DC en 15V DC
    Par invite510ff78a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 20h47
  4. Accu Ni/cd produisant 15v, mais besoin de 12v
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 11h52
  5. Alimentation 15v avec au moins 25 A
    Par invite674d8d5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 15h52
