Power over ethernet
Power over ethernet
    invite98362e30
    Power over ethernet
    bonjour a tous ...
    j'aurais voulu savoir si par rapport a la technologie "power over ethernet" (qui consiste a faire passer l'alimentation et les données sur un meme câble), si l'alimentation été separée des données sur des fils différents à l'interieur du cable ethernet ?
    Merci a tous..
    bonne journée.
    Ce n'est pas en améliorant la bougie
    que l'on a inventé l'electricité.
    invite0324077b
    Re : Power over ethernet
    un cable ethernet a 8fils et il n'y en a que 4 qui servent a la transmission de donné : ce n'est pas une prouesse d'utiliser les 4 fil qui restent pour une alimentation
    attention les carte ethernet ne laissent pas en l'air ces 4 fil mais les mettent a la masse par des resistance : il y a donc danger d'envoyer une tension trop forte dans des resistance trop faible
    invite98362e30
    salut chatelot,
    merci pour l'info.
    je voudrais faire passer du 16 ampères dans le cable.
    tu s'aurais pas le courant max admissible sur ces cables ?
    Pour l'instant, j'ai vu qu'au max on été a 450mA...
    Merci.
    Citation Envoyé par bikette Voir le message
    BJr à toi,
    Donc MAX 450 mA , c'est pas 16 A.
    Tu peux oublier !
    invite0324077b
    impossible de faire passer un gros courant dans un fil ethernet : inversement on peut faire passer de l'information dans un cable pour la puissance avec les systemes ethernet courant porteur
    le debit d'information est plus faible quand le systeme courant porteur injecte dans tout le 220v de la maison , mais si on met un filtre a chaque bout du fil , pour isoler le fil de toute les perturbation exterieur le debit sera toujours maxi
  1. Power point
    Par lordgodgiven dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2006, 17h30
  2. power point
    Par invite69b746bf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2006, 19h55
  3. power bridge
    Par invite29fbecd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 06/06/2006, 13h24
  4. power toys
    Par invite687ce68f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2005, 23h47
  5. power dvd (tv out)
    Par NYghost dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/04/2003, 14h27
