petit programme de base pour commander un servomoteur..ou est l'erreur !?
    invitee3b1bf3c
    bonjour tout le monde.
    Je cherche a commander un servomoteur a partir d'un pic18f4620.
    Je n'ai pas de quartz donc la frequence d'oscillation est de 1Mhz.donc une incrementation tous les 4µs
    Le lien entre le servo et le pic s'effectue par le pin RC2/CCP1 : je n'utilise pas le mode pwm car il semble qu'il est difficile d'obtenir une periode de 20ms
    J'utilise donc le mode compare du pin ccp1 ainsi que le timer1 :
    a chaque interruption du timer1 je genere un creneau de 20ms en sortie.
    a chaque fois que timer1 prend la valeur de ccp1 que j'ai reglé (1ms ; 1,5ms ou 2ms en fonction de la position voulue) la sortie passe a 0.
    Voici le code en C (le plus detaille possible...) malheureusement ca ne marche pas et je ne comprends pas pourquoi. est ce que quelqu'un pourrait me sauver la vie et trouver ce qu'il manque ou ce qui ne va pas?
    /* I N C L U D Es */
    #include <p18f4620.h>
    /* C O N F I G U R A T I O N */
    #pragma config OSC = INTIO67
    #pragma config PWRT = OFF
    #pragma config WDT = OFF
    #pragma config BOREN = ON
    #pragma config PBADEN = OFF
    #pragma config LVP = OFF
    #pragma config XINST = OFF
    /* P R O T O T Y P E S D E F O N C T I O N S */
    void Traiter_ItHaute (void);
    void Init_compare(void);
    void Config_Rapport_cyclique(unsign ed int iRap_Cyc);
    /* T R A I T E M E N T S D' I N T E R R U P T I O N */
    #pragma code high_vector_section=0x8
    void high_vector (void)
    _asm
    GOTO Traiter_ItHaute
    _endasm
    #pragma code
    #pragma interrupt Traiter_ItHaute
    if(PIR1bits.TMR1IF) // traite l'interruption due à TMR1
    PORTCbits.RC2=1; // Sortie passe à 5V
    TMR1H=0xEC; TMR1L=0x78; // Reinitialise le compteur pour 20mS
    PIR1bits.TMR1IF=0;
    if(PIR1bits.CCP1IF) // traite l'interruption du au CCP
    PORTCbits.RC2=0; // Sortie passe à 0V
    PIR1bits.CCP1IF=0;
    } // Fin de la fonction de traitement d'interruption
    /* F O N C T I O N P R I N C I P A L E */
    void main(void)
    TRISCbits.TRISC2=0; //Configure le pin 2 du port C en sortie
    PORTCbits.RC2=0;
    T3CONbits.T3CCP1=0; //configure ccp1 avec timer1 et non timer3
    INTCONbits.GIE=1; //autorisation globale
    PIE1bits.CCP1IE=1; //autorisation de l interruption ccp
    PIE1bits.TMR1IE=1; //Autorise interruption du au débordement de TMR1
    Init_compare(); // Initialise les registres en mode comparaison
    T1CONbits.TMR1ON=1; // Active le Timer 1
    Config_Rapport_cyclique(0xED72 ); // Servo à gauche
    //Config_Rapport_cyclique(0xEDEF ); // Servo au centre
    //Config_Rapport_cyclique(0xEE6C ); // Servo à droite
    while(1);
    TMR1H=0xEC; TMR1L=0x78; // Initialisation de TMR1
    // 0xEC78=65536-20000µS/4µS
    CCPR1H=0xED; CCPR1L=0xEF; // Initalisation du servo au centre
    CCP1CON=0b00001010; // Si comparaison réussie CCP1IF passe à 1
    T1CON=0b00000000; // choix de la prédivision
    CCPR1L=iRap_Cyc & 0xFF; // Copie l'octet bas de iRap_Cyc dans CCPR1L
    CCPR1H=iRap_Cyc>>8; // Décale l'octet haut de iRap_Cyc dans son octet bas,
    } // et copie dans CCPR1H.
    MERRRCCI
    invite0e5af214
    Re : petit programme de base pour commander un servomoteur..ou est l'erreur !?
    T1CON=0b00000000;
    Le bit 0 de T1CON correspond à l'activation du timer 1.
    S'il est à zero, le timer ne compte pas.
    invitee3b1bf3c
    merci cherwam07
    Tu as raison pour le T1CON. Malheureusement cela ne marche toujours pas..
    J'ai testé a l'oscilloscope, aucun signal ne sort du port RC2.
    je vais perseverer..
  1. Comment commander mon servomoteur ?
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 21h51
  2. Trouver l'erreur dans mon programme en BASIC:s
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 11h03
  3. Commander un servomoteur avec une tension variable 0-5V
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 16h40
  4. Programme de base pour PIC16F876A
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 05h46
  5. Commander un servomoteur
    Par invite7fa37b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2005, 00h22
