comment fonctionne un analyseur de spectre
    invite17adfee6
    Talking comment fonctionne un analyseur de spectre
    j'aimrai bien savoir comment un analyseur de spectre prend les mesure du champ;
    est ce qu'il alimente lui meme la sonde connectée à son entrée RF
    ça veut dire quoi atténuateur RF de l'analyseur
    Re : comment fonctionne un anlyseur de spectre
    Bjr halima11,
    Un analyseur AFFICHE les résultats sur un écran, tout comme un osccilloscope.
    La sonde peut etre passive (pas d'alimenttaion) ou active .
    Dans ce cas faut bien sur lui fournir une alimentation si elle comporte des amplis. Lorsqu'on ne sait PAS à l'avance la PUISSANCE de signaux qui vont etre appliqué à l'entrée de l'analyseur il est TOUJOURS prudent d'ATTENUER les fréquences qui vont etre analysées.Une entrée d' analyseur accepte des puissances faibles (la centaine de milliwatts) .Au delà il y a destrcution des étages d'entrées (qui coutent fort chers).
    Donc on insére un atténuateur Radio Fréquence (RF) qui divise par10, 100 la puissance à l'entrée.
    Un analyseur couvre une grande étendue en fréquences.
    On peut sélectionner une portion de bande à analyser.
    Par ex de 10 à 100 Mhz.
    Un oscillateur permet de balayer de 10 à 100 Mhz (C'est du scanning automatique).Et donc chaque fois qu'un "pic" d'une émission est reçu (par ex une émission sur 15 Mhz) celui s'affiche sur l'écran .
    Le balayage de 10 à 100 Mhz se fait TRES rapidement, ce qui fait qu'en une fraction de seconde tout ce qui est entre 10 et 100 est scruté et s'affiche sur l'écran.
    Bien sur la hauteur (l'amplitude) de chaque "pic" va dépendre de la puissance ce chaque émissions reçues sur l'entrée.
    Par ex le 15 Mhz peut "monter" à 3 carreaux en vertical , alors qu'une autre émission ne montera qu'à 1.5 carreau.
    Suffit que l'on sache par un étalonnage que chaque carreaux "vaut" xx db par rapport à une référence.
    Nous avons donc bien un mesureur de champ.
    invite17adfee6
    merci bien ça commence à être clair
    pour le balayage est ce qu'il se fait periodiquement pour actualiser les mesure.
    est ça veut dire quoi la bande de résolution et le VBW d'un analyseur de spectre
    b@z66
    Citation Envoyé par halima11 Voir le message
    Périodiquement, effectivement. C'est le même principe que celui de la télévision et de son balayage. C'est pour cela aussi que les analyseurs de spectres sont utilisés souvent pour des signaux périodiques ou stationnaires. En ce qui concerne la bande de résolution, comme la dénomination l'indique bien, il s'agit du pouvoir de résolution en fréquence. Ainsi, même un signal de fréquence pure ne donnera pas une simple raie sur l'écran de ton analyseur mais donnera une raie qui sera étalée sur une faible largeur de fréquence. Cela est principalement du (dans les analyseurs de spectre analogiques) au filtre analogique utilisé pour la détection des fréquences qui, lors du balayage des fréquences, ne peut pas avoir une bande passante infiniment étroite (facteur de qualité énorme).
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite17adfee6
    ok c'est bon pour le moment;
    merci pour toutes les réponses
    invite17adfee6
    Bonjour, je suis là encore une fois
    j'ai lu quelque document sur comment prendre les mesures avec un analyseur de spectre
    par exemple pour le wifi ils disent que les mesures doivent etre prises dans le mode channel power
    c'est quoi l'avantage de ce mode
    on dit que ce mode mesure le spectre dans un canal à une largeur de bande de résolution inférieure à la largeur de bande du canal.
    j'ai pas bien compris ça
    est ce que la largeur de bande de résolution est le pas d'echantionnage en fraq, je veux dire si start freqency est par exemple 900MHZ et stop frequency est 980MHz et si l'analyseur prend 301 point de mesure
    dans ce cas le RBW sera (900-980)/301
    en réalité je doute de ça
    merci à tout le monde
  1. Avis sur analyseur de spectre
    Par invite3298e4f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 17h59
  2. cahier de charges pour analyseur de spectre
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 21h31
  3. Mesures avec analyseur de spectre
    Par invitea5b2471a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h54
  4. branchement d'un analyseur de spectre
    Par invite2cedf2fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 23h11
  5. analyseur de spectre
    Dernier message: 04/03/2005, 23h03
