Exercices sur le moteur asynchrone (Pour demain Vendredi)
    invité6543212345
    Comme promis je vous recopie 2 exercices d’électrotechnique que je dois faire pour demain.
    J’espère que gcortex pourras toujours m’apporter son aide sublime. Et bien sur tous les autres fans d’électrotechnique.
    Je vous recopie mes 2 exercices et je les fais juste après, et je propose mes réponses et ce serait gentil de me dire ce qui va et ce qui ne va pas ET DETAILLER VOTRE CALCUL SVP si vous n’avez pas la même réponse que moi.
    J’ai lu les énoncés j’ai compris une bonne partie et pas tout.
    Vous pouvez déjà poster vos réponses DETAILLEES merci beaucoup comme ça je n’ai plus qu’à mes réponses ou les proposer si j’ai trouvé quelque chose de différent
    EXERCICE 1
    Un moteur asynchrone triphasé 230/400v, facteur de puissance 0.8, rendement 0.7 est alimenté au moyen d’un réseau triphasé 230v ; il fournit une puissance de 30KW à 974 tr/min
    > Indiquer la tension nominale des enroulements, préciser le couplage et positionner les barrettes.
    > Calculer la puissance absorbée par le moteur.
    > Calculer l’intensité absorbée.
    > Déterminer la fréquence de synchronisme et le nombre de paires de pôles.
    > Calculer le couple utile.
    > Calculer la résistance d’un enroulement du stator sachant que la résistance mesurée entre U1, V1 moteur couplé est de 0.098Ω.
    On raccorde en dérivation un four de 20KW
    > Calculer la valeur d’une résistance, ayant pour tension nominale 132V.
    > Calculer la valeur du facteur de puissance quand mes 2 récepteurs fonctionnent ensemble.
    > Calculer la valeur de l’intensité dans la ligne.
    EXERCICE 2
    La plaque signalétique d’un moteur asynchrone triphasé rotor en court-circuit indique :
    230/400v f=50Hz P=10KW, I=38.2A/22A 980 tr/mn facteur de puissance 0.82. Ce moteur est raccordé sur un réseau triphasé 230/400.
    > Indiquer le couplage, puis positionner les barrettes.
    > Calculer le nombre de paires de pôles. ; (faire un croquis représentant l’enroulement U1, U2.)
    > Calculer la puissance active et réactive absorbée, pour son point nominal de fonctionnement.
    > Déterminer le glissement.
    > Déterminer le rendement.
    > Calculer les pertes par effet Joule dans le stator, pour I nominale si la résistance mesurée entre U1 et V1 est de 1Ω, moteur couplé.
    > Estimer la valeur des autres pertes.
    Merci beaucoup de me proposer vos réponses.
    gcortex
    Re : Exercices sur le moteur asynchrone (Pour demain Vendredi)
    ex 1
    1) 230V par bobine donc triangle = 3 barettes
    2) P= 30.000/0.7 = 42.860 W
    3) S = 42.860/0,8 = 53.570 VA donc I = S/400 = 134A
    gcortex
    4) Fs = 1000/60 = 16,66Hz p=3
    5) 974tr/mn = 102 rd/s donc C = 30000/102 = 294 Nm
    6) Req = 2R/3 donc R = 1,5xReq = 0,147
    gcortex
    7) P=20000/3= 6666 W R=132²/P = 2,61 ohm
    8) P = 62860 W
    pour le moteur Q² = S² - P² donc Q = 32137 VAR
    pour tout S² = P² + Q² donc S = 70.600 VA
    donc Fp = 62860/70.600 = 0,89
    9) I = S / 400 = 176,5 A
    gcortex
    ex 2
    1) étoile 2 barettes
    2) p = 3
    3) P = 3VI.cos phi = 3x230x22x0,82 = 12.450 W
    Q = 3VI.sin phi = 8690 VAR
    gcortex
    4) g = 20/1000 = 2%
    5) rdt = 10000/12450 = 0,803
    6) 980 tr/mn = 102,6 rd/s donc C = 10000/102,6 = 97,44 Nm
    invité6543212345
    Super génial!! Merci encore!
    Alors j'ai trouvé pareil que vous :
    Triangle
    P=42857W
    I=134.5A
    p=3
    Tut=294.7Nm
    r=0.147 Ohm
    par contre, après j'ai trouvé sa va pu
    j'ai fait Z=U/I = 132/151.5 = 0.871 Ohm, pourquoi c'est pas bon ça?
    Après Pt = 62857W
    St= 73581 VA
    Fp= 0.854
    I = 319.9A
    J'ai fait tout faux après le r = 0.147 Ohm c'est ça?
    Pour l ex2 je comprends pas quelle tension utiliser pour les calculs vu l'enoncé?
    Comment le savoir?
    Merci bcp
    gcortex
    7) 3rI² = 3x1x22² = 1450 W
    8) pertes totales = 2450W
    autres pertes = 1000W
    gcortex
    Citation Envoyé par planete.game57 Voir le message
    pourquoi 151 ?
    Pour l ex2 je comprends pas quelle tension utiliser pour les calculs vu l'enoncé? Comment le savoir?
    400V entre phases
    invité6543212345
    Merci pour le 400v entre phases
    j'ai trouvé 151.5 en faisant I= P/V/cos phi = 20000/132x1 (resistance) c'est pas ça, merci de me dire ce qui allait pas
    Merci beaucoup deja de votre grande aide
    invité6543212345
    Citation Envoyé par gcortex
    La fréquence de synchronisme ou vitesse du champ tournant c'est en tr/s ?? non? c'est marqué dans mon cours
    invité6543212345
    De plus, la question 7 de l'exercice 1 je comprends pas, merci de m'expliquer un peu plus
    Merci de me répondre à ces 2 questions
    invité6543212345
    J'ai encore avancé sur les exercices, je commence à comprendre votre logique, c'est simple comme ça!
    C'est bien, expliquez moi toujours un peu vos formules, c'est sympa!
    J'ai tout trouvé comme vous pour l'exercice 1 trop cool, je me suis corrigé j'avais fais des petites betises
    Aussi quand vous me donnez des réponses, c'est toujours obligatoirement juste?? C'est facile ça pour vous??
    Par contre, j'ai toujours une même question :
    Et aussi pour la question 9 de l'exercice 1, vous faites I=S/U Donc I=70615/400
    Ca donne 176.5A
    Moi je pensais autre chose mais bingo vous avez juste
    Je suis exprès repassé par I=P/(Uxracine3xcosphi) ou meme Q/(Uxracine3xcosphi) et pareil vous avez juste
    Incroyable car je comprends toujours pas pourquoi vous faites I=70615/400
    Le 400V ?? normalement c'est un réseau 230/400 mais le four et le moteur sont pas en 230V entre phases et c'est 132V c'est la tension simple, pourquoi là on utilise 400??
    C'est juste pour comprendre car je trouve aussi environ 176.5A.
    Merci de me répondre à TOUTES les questions ENTIEREMENT ce serait sympa
    invité6543212345
    J'ai réfléchi, j'ai encore eu les réponses tout seul
    En fait vous avez fait I=70615/400 car 400 (c'est 230*racine3)
    Moi j'ai fait I=70615/(230*racine3) c'est pareil
    Trop cool j'ai réussi à comprendre tout seul l'exercice 1, heuresement que vous êtes là quand même en plus je commence à comprendre votre logique
    Merci de me répondre ENTIEREMENT A MES QUESTIONS SUR CE TOPIC
    gcortex
    pour moi une fréquence, c'est obligatoirement en Hz !
    et l'exercice 2 ?
    invité6543212345
    Ok dac mais 16.7Hz ou 16.7 tr/s c'est le meme resultat pour les tr/s ??? non?
    alors l'exercice 2, je bloque pas mais pour la 3, la puissance active, et reactive je suis dac pour les formules mais I c'est 38.2A, J c'est 22A
    donc faut faire P=3x230x38.2x0.82
    Et Q= 3x230x38.2xsin35
    Ce qui donne
    21614W pour P et 15086VAR pour Q non??
    Je suis pratiquement sur que c'est ça
    J'aimerais que vous me répondez à MES 2 QUESTIONS pour continuer
    Merci encore
    gcortex
    non
    il passe 22A dans chaque bobine
    et elles sont en étoile donc P = 3x230x22x0,82
  1. critère pour choisir un moteur asynchrone
    Par inviteb7743b31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2008, 14h09
  2. moteur asynchrone
    Par invite396a7e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 11h05
  3. moteur asynchrone
    Par invitedad77f77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2007, 15h41
  4. Exposé sur moteur asynchrone
    Par invite686521d8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 12h55
  5. moteur asynchrone
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 20h38
