programmateur pour pic
    invite041c1d85
    bonjour tout le monde
    j'ai réalisé deux programmateur
    celui-ci :
    http://www.tavernier-c.com/programmateur_de_pic.htm
    et celui-là :
    http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...r/progPic.html
    mais aucun ne semble fonctionner.
    Pour le premier j'ai pourtant bien les 13V nécessaire et j'ai la led qui clignote lorsque je tente de programmer mais après IC-prog m'indique une erreur à l'adresse 0000h. J'ai aussi essayer avec ProPic XP mais toujours pareil.
    Le deuxième je l'avais modifier pour ne garder que l'ICSP, il se peut donc que je me sois trompé quelque part (honte à moi)
    Je cherche à programmer un 16f627a.
    J'espère que vous pourrez m'aider
    invite5c0d525e
    Re : programmateur pour pic
    Pour ma part IC-Prog m'indique systématiquement ce même message d'erreur à la fin du processus et ce depuis toujours , mais la programmation fonctionne tout de même.
    invitefaaca50b
    Comme d'habitude il faut poser la bonne question: le programmateur est il relié a un port RS232 natif, ou via un convertisseur USB/RS232??? Dans ce cas, cela ne marchera jamais. Solution: utiliser une carte PCMCIA > RS232 (portable), ou une carte PCI > RS232 (Tour). Autant il existe un port COM RS232 sur la carte mere auquel il faudra relier une nappe classique standart. Et aussi verifier que IC PROG possede son extension DLL pour fonctionner sur 2000/XP. Dans le doute, passer sur Winpic800 3.64F
    RISC
    Ton genre de problème est récurrent sur ce forum
    Il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un ouvre un sujet sur les problèmes liés aux "soit-disant" programmateurs qui ne respectent aucune des règles de base de l'électronique.
    a/ Tu as 2 choix, tu passes tes nuits à essayer de le faire marchoter.
    b/ tu achètes un petit programmateur comme le Pickit2 qui fonctionne et tu peux faire autre chose ;=)
    a+
    invitefaaca50b
    Pour mon usage classique j'utilise un JDM qui fonctionne bien parceque j'utilise:
    - un PC Tour
    - un vrai port RS232 natif (integré sur la MoBo)
    - Winpic 800 (sauf pour 12F6xx que j'utilise IcProg avec la DLL pour 2000/XP)
    Dans ces conditions cela marche bien.
    Si on utilise un adaptateur USB/RS232 ou un RS232 de portable recent, CA NE MARCHERA JAMAIS.
    invite092cb13c
    Le second est un JDM sur le port serie, pour celui ci, c'est un peu la loterie.
    Pour le premier il est un sur le port //, avec celui la tu devrais t'en sortir.
    En premier il faut penser à la dll pour icprog si tu es avec XP.
    Ensuite il faut la bonne configuration d'Icprog, il faut "ProPic2 Programmer" comme type de programmateur, il faut choisir "Direct I/O", le "Delay" à 10, cocher "Invert Data Out", "Invert Data In" et "Invert Clock".
    Pour ton probleme de "erreur à l'adresse 0000h" cela peut aussi venir d'un faux-contact entre une des 5 pins (data, clock, Vpp, Vdd et Gnd ) du pic et le support, cela m'est arrivé.
    Gilles
    Pierrre
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    perso: JDM avec alim sur vrai port serie: no probleme.
    Mais pourquoi IcProg pour 12f6XX ? je viens de programmer plusieurs 12F683 avec winpic...
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    ... Il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un ouvre un sujet ...
    Tu as raison, et tu sais aussi que cela se termine souvent très mal.
    Comme ici, l'ouverture remonte à plus de trois ans, pour un demandeur qui n'est jamais revenu, le mieux est de clore le sujet, ce qui évitera les dérapages.
  1. le ICD2 / Programmateur de PIC compatible PIC KIT2
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 13h13
  2. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h38
  3. Besoin d'aide pour programmateur de PIC!!!
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 23h58
  4. Programmateur ISP pour PIC
    Par invite53c04118 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2004, 23h06
  5. Recherche de lecteur-programmateur pour PIC
    Par invite9d684c58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2004, 21h40
