Deux alim, un interrupteur
    invite580d196f
    Je pose une question quand à un de mes montages électroniques.
    En effet j'ai un circuit intégré qui produit un son quand j'appuie sur un bouton poussoir. Je voudrais que ceci soit couplé à un effet lumineux à base de leds.
    Cependant je veux utiliser deux alimentations distinctes, une pour la puce, et une pour leds.
    Malheureusement je ne vois pas comment faire, je dois sûrement changer d’interrupteur pour un type DPDT, mais je veux être sûr de protéger le premier circuit sans débiter du courant venant du second. et vice versa.
    Merci pour votre réponse
    simon.
    Re : Deux alim, un interrupteur
    Il y a tout un tas de solutions envisageables.
    Mais pour t'aider à choisir la bonne, il nous faut en savoir plus sur ton montage.
    La puce en question, comment elle est alimentée, comment l'interrupteur fonctionne pour le moment.
    Idem pour ce que tu penses faire comme effet lumineux : type, fonctionnement, alimentation souhaitée.
    invite580d196f
    Donc ma puce fonctionne sur 4.5V, 3 piles AAA.
    c'est le type de puce suivant:
    http://www.replicaprops.com/cart2/in..._image&pID=112
    le bouton poussoir est entre le switch 1 et la masse. le pont entre la patte 18 et 14. c'est du type hold and play, c'est à dire que je presse le bouton pour entre le son, quand je relâche le son stoppe instantanément. je peux faire un effet de "mitraillette" si j'appuie et je relache rapidement de bouton.
    Pour ce qui est des effets lumineux, ce que j'aimerais ce serais un éclairement progressif des leds car le son est crescendo. de même lorsque je lache l'inter, tout devrait s'éteindre. Mais là encore c'est assez compliqué, j'ai vu des montage utilisant de 555 dans le sujet suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/el...tique-led.html
    qui doit marcher pour une led avec un potar pour réguler la vitesse, ce qui me correspondrait bien mais je doute que cela soit facilement adaptables à mon montage.
    en ce qui concerne les leds, ce sera 10 à 12 leds. je ne l'ai pas encore monté, car j'ai aussi des questions. (que je reposerais plus tard, pour ne pas surchargé, sauf si vous avez besoins des détails).
    Bjr àtoi,
    Un schéma vaut mieux qu'in long discours:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite580d196f
    Désolé f6bes...
    simon. aurais tu une idée?
    simon.
    Heu... on manque un peu de details sur ton circuit audio, mais si il faut placer l'interrupteur entre une patte et la masse, on doit pouvoir remplacer cet interrupteur par un transistor.
    A partir de là tout est réalisable...
    invite580d196f
    très bien alors voilà deux schéma du montage plus une photo avec les caractéristique de l'ampli.
    J'espère que c'est suffisant!
    invite580d196f
    j'ai peut être un truc tout bête, mais est ce qu'un simple DPST pourrait marcher. Un push button comme il y a déjà d'installé.
    en position relevée on a un rien dans les deux circuit.
    en position pressée on a le contact qui se fait pour chaque circuit mais sans se croiser.
    IL n'y aura pas de problèmes? les circuits pourront débiter normalement?
    invite580d196f
    Sinon est ce qu'un relais serai plus adapté?
    je ne connais pas spécialement les gammes d'ampère pour utiliser un relais.
    Je sais juste que j'ai un circuit alimenté par 4.5V (3 piles AA), et un autre alimenté par 12V(batterie de qques Ah), à base de led, qui vont tirer 500mA max.
    A mon avis la différence d'ampérage entre les deux circuits est négligeable est je peux utiliser un DPST sans craindre qu'il crame mais j'aurai aimé juste une confirmation avant de me lancer.
    Merci beaucoup!
  1. Branchement deux lampes sur simple interrupteur
    Par invite75de3adc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 12h35
  2. Interrupteur pour alim luminaires
    Par invite6b21bb37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 08h39
  3. Fabriquer un interrupteur magnétique à contact deux positions
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 23h07
  4. Interrupteur sur alim' à découpage
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 04/06/2008, 08h29
  5. prise avec interrupteur alim tv lcd
    Par invited4be5395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 23h26
