Interrupteur sur alim' à découpage
    invite09837ae2
    Voici mon probleme, j'ai demonté un petit transfo (4cm x 7cm) en 230VAC/12VDC qui servait à la base a alimenter un modem.
    Dedans il y a des condos, un transistor avec son radiateur, des diodes (redressement ?)etc,...
    Je pense qu'il s'agit d'une alimentation à decoupage en raison de la presence du transistore et de la petite taille de l'ensemble.
    Ma question est:
    le systeme que je veux alimenter avec cette alimentation possedera un interrupteur de mise en marche. Je le place sur le primaire ou le secondaire ? en sachant que la prise devrait pouvoir rester branché sans que le systeme soit en marche.
    Mon avis:
    je pense que ca n'a pas d'importance, mais comme je ne connait pas trop les alimentation a decoupage, je prefaire demander, si je le met au secondaire, pas de probleme au niveau du primaire toujours alimenté ?
    Meme question pour un transfo normal.
    Re : Interrupteur sur alim' à découpage
    Bjr Elbuey76,
    Pas sur que ce soit une alim à découpage, faudrait une photo !
    Vaut mieux couper sur le primaire, cela évite de laisser le transfo
    en service PERMANENT et c'est plus.............écolo !!
    invite09837ae2
    Voici une photo:
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1212231611
    Le primaire en violet, les diodes en rouge et le transistore en vert.
    invite5637435c
    c'est bien une alim à découpage.
    Comme l'a dit F6bes, il faut placer ton interrupteur sur l'entrée de préférence.
    invite09837ae2
    Et le petit gresillement qu'on entend c'est la commutation du transistor ?
    invite5637435c
    D'ici j'entends pas.
    Mais il est probable que ce soit à vide que tu entendes ça.
    Normalement à la fréquence de travail utilisée tu ne peux rien entendre, sauf à vide éventuellement.
    invite09837ae2
    A vide j'entend ce gresillement et en charge j'entend le gresillement mais il est inaudible quasiment, et jai l'impression que ce cela depend de la charge, c'est dû a l'asservissement en tension de l'alim' ?
    invitee05a3fcc
    C'est surtout qu'une alimentation à découpage ne doit jamais travailler à vide
    invite09837ae2
    Ah bon ? pourquoi DAUDET78 ?
    Si y'a qu'une led comme charge ca suffit ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Elbuey76 Voir le message
    Ben non, il faut au moins 30% de la puissance nominale
    Une petite manip à faire:
    Tu mets ta voiture au point mort (donc le moteur va tourner à vide). Tu mets en marche le moteur. tu appuies à fond sur l'accélérateur et tu nous dis ce qui se passe :
    1/ au moment ou tu lances la manip
    2/ au bout d'une heure
    invite5637435c
    Il peut y avoir plusieurs cause possibles comme par exemple si le transformateur n'est pas "imprégné" (l'imprégnation consiste à tremper le transfo dans un vernis puis il passe en étuve, ça évite tout risque de vibrations), seulement c'est forcément plus cher...
    invite5637435c
    Pour des raisons de stabilité de la boucle de régulation on évite en effet, surtout pour un Flyback.
    On place toujours une résistance "bleeder" (résistance de saignée) en sortie pour fixer un courant minimum.
    Cette résistance permet aussi de décharger les capas de sortie à l'extinction de l'alim.
    Daudet voulais sans doute dire 3% (entre 1%~5% en pratique), à 30% il y aurait un problème de conception.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    non, 30%, comme ça je suis sûr d'être bon dans tous les cas (ne sachant pas de quel modèle on cause ...... et qu'on trouve de tout !)
    invite5637435c
    Dans ce cas ton alim aura un rendement pourri...
    Serait-ce des réminiscences du linéaire qui te conduise à ce choix?
    Fort heureusement on en est pas là.
    invite09837ae2
    Le transfo peut delivrer 500mA, ca veut dire que je doit mettre au secondaire une resistance qui consomme 30% du total, c'est a dire 150mA ?!
    (par contre si c'est 5% comme le dit HULK, mes deux led les consomment largement...)
    invitee05a3fcc
    Une alim à découpage pour deux LEDs .... le délire ! Pour faire un voyant ...un néon ou le montage classique avec un condensateur série
    invite09837ae2
    Nan en faite j'y suis toujours avec mes ventilateurs asservi en temperature qui vont sur le port USB
    Vous vous rappelez au moins (je vous aurez asser saoulé avec ca )
    En faite j'ai abandonné l'idée du port USB, ca marchait bien mais j'avais pitié de mes ventilo 12v sous alimenté en 5v, du coup je vais les alimenter grace au secteur, avec la fameuse alim' a decoupage.
    Tout le montage consomme 300mA dans le pir des cas, et l'alim peut fournir 500mA.
    Le probleme c'est que quand il ne fait pas chaud, mes ventilateurs ne sont pas alimenté, seul 2 leds fonctionnent.
    J'ai pas compris ca:
    Et donc je fais quoi ? je la met cette resistance ?
    invitee05a3fcc
    Comme tu disais que tu alimentais une LED avec ton alimentation .... je me disais qu'il y avait plus simple. Pour tes ventilateurs, un transfo 9V AC 10VA, un pont de diode et 1000µF et basta (et un p'tit régulateur pour la partie CTN)
    invite09837ae2
    Le probleme d'un "vrai" transfo c'est que sa pren de la place, avec cette alim' j'ai mes 12v, elle ne me coute rien, et elle est toute minuscule.... c'est pour ca que j'aimerais l'utiliser.
    Vous pensez que mon alim' est un de ces "mauvais cas" ? comment le savoir ? sinon qu'est-ce qui m'empeche de l'utiliser ?
    (Connaissant DAUDET il va me repondre: "je t'ai dit d'utiliser un transfo 9VAC, maintenant fait ce que tu veux....)
    invitee05a3fcc
    Ben oui, c'est ce que je pense ..... Tu utilises une alimentation à découpage avec une charge variant de 0% à X% ....... c'est le mauvais cas !
    Dans la pratique, l'alimentation a une entrée "enable" qui permet de faire un ON/OFF propre et sans problème
    invite09837ae2
    Je pense plutot que ma charge varie de PRESQUE 0% a X%, si ce "presque" est suffisant, pourquoi je ne peut pas l'utiliser ? 500 mA ca reste une petite alimentation...
    invitee05a3fcc
    A cause du presque 0% . Moi, je parle en technicien, pas pour te faire plaisir. Mais si tu veux griller un STOP, je te l'ai déjà dis, c'est pas mon problème !
    invite09837ae2
    Mais ne t'enerve pas DAUDET, je suis un simple étudiant, j'ai pas un rond et j'essaye de mener a bien mon projet, et je trouve une vieille alim' a decoupage dans le fond d'un tiroir... c'est normal que j'essaye de l'adapter a mon montage, plutot que d'acheté un transfo et tout ce qui va avec !
    Sinon je l'acheter dans un magasin ma tablette, je vais me ruiner, et rester idiot toute ma vie !
    Toi qui aime bien les exemple: j'essaye de comprendre pourquoi cette route est en sens interdit, et comment eviter l'autoroute avec peage payant sans pour autant braver les lois, et arriver a la meme destination....
    invite09837ae2
    HULK a parlé d'une "resistance de saignée", c'est peut etre la solution ? on ne peut pas explorer de ce coté ?
    invitee05a3fcc
    Oh, je m'énerve ...je suis d'un calme Olympien.
    La solution de Hulk est ce qu'on appelle une résistance "Bleeder" qui assure une charge minimum par exemple 50 mA ou plus. Mais pour un truc qui est censé refroidir un portable ......tu aurais intérêt à virer toute ton électronique et à laisser tes ventilateurs en marche en permanence !
    invite09837ae2
    Ca veut dire quoi ? que ca consomme trop ? ou que ca chauffe trop ?
    Pour parlé avec de vrai chiffres, mon systeme consomme 50mA au "repos" (ventilo eteind) ce qui fait 10%
    EDIT: Oui donc ca veut dire que ca consomme trop surtout que les ventilo ne tournent pas....
    invitee05a3fcc
    C'est peut être suffisant pour calmer ton alimentation
    invite09837ae2
    Desolé, on poste tout les 2 en meme temps. Qu'est-ce qui peut suffire a calmer mon alim' ? les 50mA consommé au minimum ? pas besoin de resistance alors ?
    invitee05a3fcc
    ta question dans ton message #1
    Si ton truc bouffe 50mA au repos, ça devrait aller, si il bouffe 0mA, c'est NIET
    invite5637435c
    As-tu regarder sur ton alim, si cette résistance est présente ou non?
    Si elle n'y est pas que mesures-tu à vide sur cette alim?
    Le bruit est-il si important?
    Au besoin tu ajoutes une résistance de 560 Ohms 1/4W et ta led, ça te servira de témoin d'alim présente et ça devrait suffire pour bien réduire ton bruit.
  1. besoin d'aide sur alim à découpage svp
    Par invite17e62166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 09h29
  2. recherche transistor sur alim a decoupage
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 12h05
  3. Alim. à découpage
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 18h01
  4. Probleme cos phi sur alim a découpage
    Par invitec3349430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 18h50
  5. alim a decoupage
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h25
