voir la trame envoyé de ma télecommande du portail
    invite8a7e1f83
    Quelqu'un connait-il le fonctionnement d'une télécommande de portail ?
    Je pense que cela doit marcher par trame à une fréquence bien déterminée.
    J'ai branché l'antenne de ma télécommande sur mon oscilo j'ai bien pu observer quelque chose mais pas nettement étant donnée que mon oscilo doit pas être assez puissant.
    Ma question est: est-ce possible de bien les visualiser ? et par la suite, de les imiter ?
    Re : voir la trame envoyé de ma télecommande du portail
    A moins de disposer d'un oscillo de course (de 5 à 10 Ghz de BP) il y a peu de chance d'observer quoique ce soit.
    Il faut regarder la modulation en amont de l'émetteur HF(432MHz i presume) ou bien faire un récepteur simplifié (circuit d'accord + détection).
    invite8a7e1f83
    ok merci de la réponse.
    J'ai pu observer qu'il ya un pic + une E2PROM sur la carte, j'ai relevé la trame de SDA sur L'E2PROM.. mais malheureusement ça ne vas pas m'avancer à grand chose.
    Re
    essaye de localiser la partie HF (cherche l'antenne et remonte) tu devrais alors pouvoir determiner quelle est la pin du PIC (à l'envers c'est rigolo) qui sert à la modulation.
    invite8a7e1f83
    le truk c'est qu'il y a aucune pin du pic qui est TX, je me suis dit que c'est comme une simple liaison RS232 non ?
    again
    n'importe quelle patte configurée en sortie peut servir à moduler le signal, donc regarde quelle sont celles qui vont vers la partie HF (c'est peu être un module tout fait ou une réalisation en discret).
    invite8a7e1f83
    Encore
    Désolé mais avec une photo c'est pas possible.
    Une question toutefois quelles sont toutes ces scories ?
    invitee05a3fcc
    Il est probable que, si le modèle de télécommande est du XXIéme siècle, il est probable qu'elle utilise un code tournant pour éviter ce genre de piratage .....donc la manip est probablement vouée à l'échec.
    http://www.eclats-antivols.fr/module...ue&cay_ref=102
    invite8a7e1f83
    Encore
    scories ?? résistances ?
    Bonsoirs
    scories = poussières!
    Bjr à tous,
    Certainement sans importance: vue le nombre de spires de la bonine "émettrice", je pense que l'on peut abandonné le "433".
    Donc "descendre" vers les 30à 40 Mhz.Mais bizarrerie, dans de tels cas,il y a un quartz généralement.Hors là , rien de visible, .
    A moins que sur autre face du circuit ?
  1. Télécommande de portail
    Par invitea056a9c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 17h14
  2. [Divers] Télécommande de portail
    Par invite6f18ffcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 08h13
  3. Télécommande portail
    Par invitea058df45 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2006, 21h44
  4. Télécommande de portail
    Par invite1177c2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 10h47
  5. Trame d'une télécommande Grundig
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2003, 00h14
