alim 12v -> 5v ????
alim 12v -> 5v ????
    inviteb3fa1a10
    Exclamation alim 12v -> 5v ????
    bonjours a tous!!!!
    problème : je doit alimenter un montage avec boitier CMS (en 5v) et je dispose simplement d'une batterie 12v sur alternateur (ex: moto, scooter, voiture). l'alimentation du montage est primordial il ne doit en aucun cas ne plus être alimenter.
    Question : Comment pourrais-je réalisée cette alimentation de préférence avec des composant de type CMS???
    En vous remerciants
    Cordialement B.P.
    Re : alim 12v -> 5v ????
    Bjr benjamin pagé,
    T'en que tu le laisses raccorder à la batterie et TANT QUE la batterie aura du "jus" !
    Moi je demanderais à Google "régulateur CMS" !!
    Par contre tu oublies de parler de la consommation de ton "montage" !
    inviteb3fa1a10
    Thumbs up Re : alim 12v -> 5v ????
    Alors pour la consomation c'est assez faible!!!^^
    En fonctionnement 500uA et en Stanby 1uA (rarement utilisé en stanby).
    cordialement.
    inviteb3fa1a10
    Est-ce que par exemple un 78L05 pourrais convenir a mon cas!!!!
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par benjamin pagé Voir le message
    ça convient , mais le régulateur risque de consommer plus de courant ,
    le datasheet ne parle pas de la consommation du régulateur à vide.
    Ce qui n'est sans doute pas un problème dans ce cas...
    ps: Ce connecter sur la batterie pas sur l'alternateur.
    invitea3c675f3
    invitee05a3fcc
    Attention Louloute, le MIC5231 n'accepte pas de tension supérieure à 12V .... et une batterie 12V (de moto ou autres), c'est 14,8V
    inviteb3fa1a10
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    salut a toi freepicbasic!!!!!
    Merci de ton conseil, si je puis me permettre,
    Au bout de combien de temp le régulateur(100mA) pourrai-t-il vider la battery 12v(???mA). Par exemple si le véhicule n'est pas utiliser pendant plusieurs jours??? Ne serait-il pas plus judicieu de connecter le régulateur sur le contact du véhicule??? Dans mon cas je croi il serait plus confortable de le connecter sur le circuit de l'éclairage (fares).
    cordialement B.P.
    inviteb3fa1a10
    bonjours a toi DAUDET78!!!!
    Merci pour ta pressision sur la tension d'une batterie
    cordialement B.P.
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../0/78L05.shtml
    courant de repos à vide max=6 mA
    Pour une batterie de 7AH, elle est à 50% au bout de 583 heures
    inviteb3fa1a10
    yep!!!
    Aprés reflextion, est-ce-que l'alternateur peut faire des pic de tension supérieur a 14.8V au borne de la batterie???
    Si OUI comment pourrais-je le protéger???
    merci cordialement B.P.
    invite70329d70
    je pense qu'un régulateur de tension fera l'afaire...
    voir ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    inviteb3fa1a10
    Citation Envoyé par mulderfox Voir le message
    voir ici :
    merci...^^
    invitef86a6203
    Méfiez vous d'un alternateur à vide ou batterie HS les 30V fatidiques du 78L05 sont peut être dépassés.
    ça serait dommage en cas de panne de batterie de détruire l'électronique...
    inviteb3fa1a10
    merci pour cette mise en garde!!! mais le module electronique sera connecter otre par!!! jé finalement établie de nouvelle contrainte!!!
    en tout cas encore merci!!!
  1. Alim 12V AC dans un ampli
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 23h08
  2. Alim 12v
    Par invite97cac2b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 14h18
  3. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 20h49
  4. problème alim. tv 38 cm lcd 12v cc
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 10h30
  5. 12V vers Alim ATX ?
    Par invitef5a65562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 15h35
