Alim 12V AC dans un ampli
    Toufinet
    Voilà, je viens d'acheter ça : http://fr.europe.creative.com/produc...&product=14056
    modèle d'exposition, chez Boulanger.
    Pas de bol : il manque l'alim
    Je vous passe les détails de comment la situation va se régler, sachez simplement que j'aimerais bien tester la bête ce soir.
    Problème : c'est écrit : "12V AC"
    Alors premièrement, je ne vois vraiment pas en quoi un ampli aurait besoin d'AC ... DONC je suppose qu'il y a un étage de redressement juste derrière la prise.
    Par conséquent, en fait j'aimerais bien essayer de lui foutre 15V DC au cul ...
    Vous en pensez quoi ?
    Solution possible : dévisser la partie électronique pour confirmer le fait que l'AC n'est pas utilisé.
    Toufinet
    Re : Alim 12V AC dans un ampli
    Je l'ai démonté => gagné ! fusible + pont de diode direct après la prise d'alimentation
    12V ac redressé = 16.97V dc
    J'ai une alim de portable qui sort 19Vdc .. ça craint à votre avis ?
    Bonsoir Toufinet et tout le groupe
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    ... 12V ac redressé = 16.97V dc
    Dans le doute, et pour éviter de prendre trop de risques, je suggère de descendre par quelques diodes 1n400x. Trois à quatre devrait suffire à rassurer la bête.
    invite40876683
    En tout cas, si j'étais toi je " balancerai "pas du 19V parce que tu risques de faire griller le fusible. Apres tu peux essayer les alim d'ordi ou de console qui generalement font dans les 15V ( j'en ai une sous la main ).
    Apres, Service client boulanger ^^
    Toufinet
    Bonne idée, mais c'est pas faisable ( il ne faut pas que je détruise le produit, et l'alim est celle de mon PC portable ).
    J'ai pris le risque ...
    Et résultat : aucun problème J'ai pas trop poussé le volume au cas où, et ça tourne niquel
  1. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 13h02
  2. Alim 12v
    Par invite97cac2b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 14h18
  3. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 20h49
  4. problème alim. tv 38 cm lcd 12v cc
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 10h30
  5. 12V vers Alim ATX ?
    Par invitef5a65562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 15h35
