Alim 12v
Alim 12v
    invite97cac2b3
    Alim 12v
    Je cherche un petit schéma permettant de fournir du 12VDC depuis du 220VAC sans transfo. J’ai vu plusieurs schéma sur le net mais les résistances et condo non jamais les mêmes valeurs. Je sais que ça peut être dangereux mais c’est pour faire une petite interface de plusieurs sonnette dans une maison, le circuit sera donc isolé contre tous risque. Le but est de commuter un relais miniature 12VDC 10mA.
    Par avance merci
    inviteb000e8a2
    Re : Alim 12v
    Salut
    J'ai fais un rapide calcul avec R=U/I ce qui donne :
    220-12=208(U), 208(U)/0.01(I)=20800(R)
    Tu auras donc besoin d'une resistance de 22KOhm
    Si je me trompe dites-le moi
    Je pense que t'aura aussi besoin d'un pont de diode pour redresser le courant et quelques condo pour filtrer le courant. Tu peux aussi mettre un regulateur pour avoir un 12V régulé au top.
    Bonne nuit
    invite9d3f5cd9
    Re : Alim 12v
    Il faut rectifier et filtrer. On obtiendra une tension DC proche de 310 V car c'est la tension crêtre du 220 Vac.
    Pour une ondulation de 5% il faut que 2 pi RL C valle à peu près 12.
    RL = 310/10 mA = 30 kΩ.
    Alors C = 63 µF.
    Faut-il réguler la tension?
    Une Zener de 12 V avec une résistance de 15 kΩ 2W ferait peut-être l'affaire!
    Bon travail.
    Jack
    Re : Alim 12v
    63µF, peut-être. Mais ce genre de condo en 400V doit être volumineux.
    il faut juste faire attention à ce que le condensateur supporte 400V et que la résistance soit d'une puissance adaptée.
    Si tu peux montrer les schémas, on pourra y jeter un oeil.
    invite9d3f5cd9
    Re : Alim 12v
    J'ai oublié la fréqence dans 2.pi.f.RL.C=12
    Un condo de 1 µF suffit
    invite97cac2b3
    Re : Alim 12v
    Bonjour a tous,
    Désolé pour la réponse tardive, j’étais absent.
    J’ai vu notamment ce schéma
    mais les condos sont-il bien calibrée et tous util pour mon utilisation. Faut pas non plus qu’ils soient trop encombrant et trop cher sinon autant prendre un transfo.
    Sinon pas besoin de régulé je pense c'est pour un relai.
    invitee05a3fcc
    Re : Alim 12v
    Condensateur 0,22µF en classe X2
    Il manque, en parallèle sur le 0,22µF, une résistance de décharge obligatoire composé de deux résistances de 330K en série
    En effet, si on débranche la fiche secteur, le condensateur peut être chargée à 300V qui restent présent .
    Imagine que ton gamin mette la fiche dans sa bouche comme un bon Carambar?
    PS : le 470µF 25V et pas 250V
    invite97cac2b3
    Re : Alim 12v
    merci pour ta réponse
    Donc avec ce schéma je peux tirer 10ma en 12V. Pour les résistances de décharge ok même si comme dit dans mon prmier post, il n’y aura pas de fiche secteur, ça sera directement Branché sur le réseau dans un boite de dériv.
    Sinon niveau résistance présent sur le shéma des 1/4W c’est bon ? et pour les condo quoi utiliser, chimique, plastique, polyester… ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alim 12v
    Citation Envoyé par Max59 Voir le message
    Quand on donne un schéma sur le NET, on ne sait jamais qui va le ré-utiliser
    0,22µF Classe X2
    250µF chimique 25V
    0,1µF n'importe quoi
    1/4W
    invite97cac2b3
    Re : Alim 12v
    Exacte et c’est très bien que tu ais fait la remarque
    Merci encore pour toutes ces précisions.
    invite0324077b
    Re : Alim 12v
    le montage a condensateur serie est scabreux
    la tention de sortie n'est pas isolé du 220
    surtout si la zener grille la sortie monte a 300V
    en plus cela gaspille une puissance constante : ce qui n'est pas utilisé est dissipé dans la zener
    un bon vieux transfo c'est quand meme pas si mal
    je n'utilise ce principe que pour transformer un relais 12v en relais 220v : je choisi un condensateur qui donne le courant que veut le relais :
    relais 12v + pont de diode + condensateur = relais 220v
  1. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h02
  2. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 19h49
  3. problème alim. tv 38 cm lcd 12v cc
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 09h30
  4. 12V vers Alim ATX ?
    Par invitef5a65562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 14h35
  5. alim 12V pour PC portable
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2004, 11h40
