Interrupteur pour alim luminaires
    invite6b21bb37
    Je souhaiterais commander des luminaires (spot et led) dans ma maison par des inter à bascule de ce type : http://www.conrad.fr/interrupteur_a_..._19012_207883#
    Interrupteur à bascule avec armature en nylon. Connexions laiton nickelées. Platine de base en résine de Phénol. Avec tige de guidage pour encastrement dans la paroi frontale. Caractéristiques : puissance de coupure : 125 VAC/15 A, 250 VAC/10 A. Résistance de contact 50 ohms maxi. Résistance d'isolation : 500 VDC 100 Mohms mini. Rigidité diélectrique AC 1500 V/1 mini. Ø d'encastrement : 12,2. Épaisseur maxi : 4 mm.
    J'aimerais savoir si ce type d'inter est adapté ( assez costaud) à l'usage sur une installation de maison.
    Merci pour vos réponses
    gcortex
    Re : Interrupteur pour alim luminaires
    Citation Envoyé par abetty Voir le message
    12V ou 220V ?
    là c'est plutôt des milli-ohms
    invite6b21bb37
    et bien j'aurais les 2 du 220 et du 12V
    Pour les caractéristiques c'est juste un copié collé de la fiche technique Conrad
    gcortex
    pour le 12V, tu coupes avant le transfo ??
    pour 100W ou 10.000W c'est pas le même matos...
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca fait tout de meme un sacré ... ....luminaire !
    Bon W E
    gcortex
    j'ai déjà vu pire pour une discothèque
    300KW ?
    Bon W E
    invite76fabdc8
    bah oui , il va pas couper les cables en sortie du transfo
    Oui l'inter supportera, mais l'isoler pour rendre ca securise, ca risque de couter plus cher qu'un inter deja tout fait dan ce style
    invite6b21bb37
    Smile Re : Interrupteur pour alim luminaires
    Oui l'inter supportera, mais l'isoler pour rendre ca securise, ca risque de couter plus cher qu'un inter deja tout fait dan ce style[/QUOTE]
    Ok, il vaux mieux que je me tourne vers legrand ou arnould pour trouver des inter de ce type.
  1. Par quoi remplacer les luminaires halogènes ?
    Par invite9dc6628f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/07/2008, 07h59
  2. Interrupteur sur alim' à découpage
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 04/06/2008, 07h29
  3. prise avec interrupteur alim tv lcd
    Par invited4be5395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 22h26
  4. Pusieurs luminaires en parallèle
    Par invitecd36a187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 17h03
