fonctionnement des transistors pnp
    invite5e97cdd6
    Voilà j'ai effectué à l'aide d'un magazine un testeur de pile et pour un rapport je dois décrire le fonctionnement du montage.
    Je sais décrire le fonctionnement jusqu'à la sortie des comparateurs. mais que ce passe-t-il quand la sortie du comparateur est à l'état haut ou à l'état bas au niveau du transistor pnp?
    merci beaucoup
    gcortex
    Re : fonctionnement des transistors pnp
    le courant qui sort par la base fait sortir un courant par le collecteur
    donc ici, un état bas rend le pnp passant
    invite5e97cdd6
    c'est ce que je pensais.
    Pour être sur de bien comprendre à différence entre le pnp et le npn, l'état bas aurait bloqué le transistor?
    gcortex
    oui
    un npn avec émetteur à la masse aurait été bloqué par un état bas
    invite5e97cdd6
    un grand merci
    invite5e97cdd6
    Est ce que tu sais me dire pourquoi les sorties des comparateurs sont reliées au 9V via une résistance de 4,7k?
    gcortex
    pour forcer le bloquage des PNP
    invite5e97cdd6
    merci. content d'être tombé sur ce forum. Il y a des connaisseurs.
    Dernières petites question après j'en ai fini.
    A quoi ca sert de mettre un condensateur aux bornes d'une pile?
    A quoi sert le condensateur C2 en parallère avec les 2 diodes en série?
    et a quoi sert les résistances R1 R2 R5 et R19 ?
    j'ai mis en pièce jointe un .zip avec le schéma du montage en plus clair.
    Après, promis j'arrête de t'ennuyer
    Merci de consulter le lien suivant pour l'insertion des images.
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    L'utilistion de zip est contraignante pour les utilisateurs et surtout pour les modérateurs. Il faut préablement vérifier au moyen d'un AV en ligne, vérifier le contenu ...
    En plaçant directement une image, ce qui est le cas ici, la vérification est immédiate.
    Ici, il a fallu, en outre, convertir le jpg zippé de 2300 ko à 74 ko.
    Il est facile d'épargner ce travail aux modérateurs, qui ont mieux à faire.
    Dernière modification par gienas ; 12/05/2008 à 10h17. Motif: Converti zip en jpg
    gcortex
    les condensateurs servent à stabiliser la tension
    invite5e97cdd6
    désolé pour l'image mais je n'arrivait pas à la diminuer de capacité sans perdre de qualité.
    merci pour les condensateur.
    Pour les résistances est ce que tu serai m'en dire plus?
    si pas c'est pas grave.
    gcortex
    les résistances forment un diviseur de tension pour comparer à 1V3 (2x650mV)
    invite5e97cdd6
    Un grand merci. maintenant je vous laisse tranquille.
  1. Je cherche des transistors infrarouges
    Par invitec85796b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2007, 11h10
  2. [Brun] référence des transistors
    Par invitec5f9e459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 16h49
  3. Recherche Transistors BCW29 . PNP
    Par invitecebd0c96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2006, 20h20
  4. Utilisation des transistors MOSFET
    Par invite3a019cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 18h07
  5. Comment contrôle-t-on des transistors ?
    Par invite2c89109d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2003, 18h12
