Gestion contacteur 24V
    invite05e5639e
    Je cherche une solution pour gérer des contacteurs 24V avec un microcontrolleur de type PIC en 3.3V.
    Etant donné les contraintes de consommations j'envisage de ne pas "alimenter" ces contacteurs en permanence mais de faire des "pulse" régulier afin de réduire la consommation en position fermée.
    L'idée est donc d'avoir une sortie du µC qui va alimenter ou non le contacteur et une entrée qui va récupérer la position du contacteur.
    J'ai commencé à réflechir sur un montage à base de bipolaire mais je n'arrive pas à avoir une commande en 0/3.3V avec une tension à tester en 0/3.3V.
    Pouvez-vous me faire partager vos expériences ou idée sur le sujet.
    Benoît
    invite9b64b3e5
    Re : Gestion contacteur 24V
    Salut. Sur certaines armoires de distributions, là où le nombre de contacteurs est assez élevés, on diminue la tension de commande lorsque les contacteurs sont pratiquement en permanence alimentés . On joue sur le fait qu'une tension faible permet d'avoir la puissance au maintien du champs magnétique pour que le contacteur reste collé.
    Antoane
    Responsable technique
    Sinon, tu peux essayer des relais statiques, qui consomment moins. Certains admettent tout de même d'assez fortes puissances.
  1. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 13h13
  2. contacteur
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2006, 14h41
  3. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 13h59
  4. Des Sciences de Gestion, ou de la Science appliquée aux Arts de gestion ?²
    Par invite5ecc4617 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 06/01/2005, 18h42
