modulation amplitude
    invite08cce4f7
    Je souhaite s'il vous plait dans le cadre de mon stage réaliser une carte de modulation AM avec 2 signaux audio en entrée (1 à 2V crête à crête, 5KHz max), possibilité de régler les fréquences des 2 porteuses. Possibilité d’envoyer le signal AM sur une LED pour transmission optique
    Pourriez vous s'il vous plait me donner des pistes pour réaliser cette carte, sachant que j ai commandé pour cela un circuit intégré XR2206 qui génère un signal sinusoidal qui sera ma porteuse et un multiplieur AD633 qui multiplie la porteuse et le signal modulant
    invite9fc58509
    Re : modulation amplitude
    Bonjour Asmita,
    je pense que tu t'es trompé en mentionnant la possibilité de régler les deux porteuses. Une seule pourra être générée et modulée, avec les circuits intégrés que tu mentionnes.
    Pour ce qui est de la transmission du signal modulé par une led, il faudra donner des précisions, car cela risque de ne pas fonctionner exactement comme tu le penses (distorsion et rapport signal / bruit risquent d'être mauvais). A moins que tu ne cherches qu'à transmettre des données, mais comme tu parles d'audio...
    Pour les "pistes" concernant les XR2206 et AD633, tu peux commencer par regarder les schémas d'exemple dans les documents constructeur.
    invite08cce4f7
    merci de m avoir répondue
    justement je suis libre de determiner comment je dois réaliser la transmission du signal modulé par une led, pour l instant je suis encore perdue, si tu as une idée sur comment cela pourrait etre réalisé, je te serai reconnaissante
    et effectivement je me suis trompée, faudra régler en premier temps une seule porteuse
    Merci bcp
    invite08cce4f7
    Citation Envoyé par Chimimic Voir le message
    Bonjour Asmita,
    Merci bcp
    invite0e7e8a1c
    Pour moi, un modulation AM, c'est une simple multiplication. Si tu multiplies ton signal modulant et ta porteuse, tu obtiendras en sortir de ton multiplieur un signal modulé AM.
    Après, suivant l'application, il faut filtrer, amplifier... Je rejoins donc Chimimic : il faudrait plus d'infos sur ta transmission. Quelle distance ? Transmission sans fil ? Récepteur envisagé ? ... Ca doit ressembler à quoi au final ? ^^
    J'ai déjà réalisé une transmission video sans fil avec juste un transistor et un oscillateur, donc c'est pas forcément très compliqué ^^
    invite08cce4f7
    Voici exactement ce qui m'est demandé de faire :
    Une carte de modulation AM avec 2 signaux audio en entrée (1 à 2V crête à crête, 5KHz max), possibilité de régler les fréquences des 2 porteuses. Possibilité d’envoyer le signal AM sur une LED pour transmission optique.
    - Une carte de modulation FM avec 2 signaux audio en entrée (1 à 2V crête à crête, 5KHz max), possibilité de régler les fréquences des 2 porteuses. Possibilité d’envoyer le signal FM sur une LED pour transmission optique.
    - Une carte de démodulation AM avec sortie des 2 signaux audio (1 à 2V crête à crête), possibilité de régler les fréquences de réception des 2 porteuses. Possibilité de récupérer le signal modulé depuis un photorécepteur (photodiode ou phototransistor).
    - Une carte de démodulation FM avec sortie des 2 signaux audio (1 à 2V crête à crête), possibilité de régler les fréquences de réception des 2 porteuses. Possibilité de récupérer le signal modulé depuis un photorécepteur (photodiode ou phototransistor).
    La première étape consiste à établir un schéma de principe fonction des circuits intégrés . Un fois le schéma « global » établi, je commanderai les composants « clés » et je vérifierai que les montages les plus importants fonctionnent correctement. Ceci devrait me permettre d’établir un prototype « bricolé » et fonctionnel, je pourrais à ce moment là ravailler sur l’apsect « produit fini ».
    Voila est ce que vous avez des idées sur ce schéma global s'il vous plait.
    invite0e7e8a1c
    Je suis pas spécialiste des transmissions optiques
    D'après moi, soit t'utilises la lumière classique, et là faut de la fibre optique, soit faut passer en infrarouge pour faire du sans fil (il existe des diodes IR pour ça ^^ ).
    De toute façon, ca sera plutot des modulations numériques qu'il faudra utiliser pour de l'optique. Donc, la modulation d'amplitude ca peut se résumer à un interrupteur. (Voire modulation OOK : On Off Keying, cas particulier de la modulation ASK : Amplitude Shift Keying = modulation d'amplitude numérique).
    En cherchant sur google, tu risques fort de trouver les "schémas de principe" que tu souhaites.
    Ton signal audio à transmettre, il est analogique ou numérique ?
    invite0e7e8a1c
    Tiens, je te mache même le travail de recherche :S
    http://www.ist.jussieu.fr/~auvray/CS...r_porteuse.pdf
    invite08cce4f7
    Merci beaucoup c'est très gentil de m'avaoir répondue
    mon signal est analogique et non pas numérique
    voici un projet que j 'ai trouvé sur internet et qui va exactement avec ce que je dois faire, concernant la partie transmission du signal audio, avant de l'envoyer sur la LED
    http://www.esiee.fr/~poulichp/PR201/...Hertzienne.pdf
    vu que moi j'ai 2 signaux en entrée, je dois peut etre faire 2 étages, comment voyez vous le schéma sur lequel je dois partir à votre avis?
    la je dois le plutot possible réaliser le circuit imprimé mais jusqu'à mnt je n'arrive pas à avoir le montage complet avec les bonnes valeurs des composants, please Help!!!!
    invite08cce4f7
    Citation Envoyé par DjoK Voir le message
  1. Amplitude...
    Par invite924e7419 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 19h31
  2. Amplitude
    Par invite92399b30 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 15h01
  3. Amplitude...
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 20h45
  4. mesure amplitude
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 16h19
  5. dispersion et amplitude ???
    Par inviteaab9221a dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/11/2005, 18h17
