mesure amplitude
mesure amplitude
    invite0f39f32f
    mesure amplitude
    Bonjour a tous,
    Connaitriez vous un composant ou un schéma electronique qui me permette de mesurer l'amplitude crete d'une tension sinusoidale à 13.56Mhz ?
    Un simple detecteur de crete avec une diode et un RC ne conviens pas car on a une chute de tension de 0.7V qui n'est pas négligeable.
    invitec4616f5a
    Re : mesure amplitude
    Ce que tu peux toujours essayé est avant de polarisé ta diode en continu pour quelle soit conductrice, ainsi tu ne perd plus les 0.7volts...
    Sinon tu utilises un ampliop qui a une bw supérieur a 13.56mhz, tu peux en profiter pour ajouter une composante continue de 0.7volt et le tour est joué
    Jack
    un ampli op rapide monté en redresseur sans seuil devrait convenir.
    Il suffit de brancher la capa à sa sortie.
    inviteda5ca36d
    Il se trouve que j'ai déjà eu cette mesure à faire, voilà ce que j'ai fait:
    J'ai entré la tension sinus dans un comparateur (+) la sortie du comparateur charge un condensateur de faible capacité à travers une résistance, la tension aux bornes de la capa est injectée dans la patte - du comparateur.
    En conséquence, la capa est chargée à la crète du signal d'entrée.
    Faire la mesure sur la crète négative est possible en inversant les polarités.
    La mesure crète/crète est possible en mettant un ampli diff en sortie.
    Ca marche très bien.
    attention quand même au montage qui risque d'apporter une capacité parasite sur le signal d'entrée.
    Philippe.
    invite0f39f32f
    j'ai réalisé en simulation le montage du détecteur de crête avec un AOP et une diode montée en suiveur avec une capa de 47nF.
    Malheureusement, le choix de l'AOP implique la tension minimum détectable.
    Je m'explique : avec un AD8017, je ne peux détecter une tension inférieur à 165mV alors qu'avec le AD8011, la tension doit être supérieur a 100mV pour être correctement détecter.
    Sauriez vous de quoi cela provient ? Comme y remédier dans l'idéal ou quel AOP choisir pour pouvoir détecter une tension très faible.
    MErci d'avance
    Jack
    attention, l'AD8011 est un ampli à contre réaction de courant.
    Ca ne fonctionne pas de la même manière qu'un ampli à contre-réaction de tension.
    Essaie plutôt avec un AD8041.
    invite0f39f32f
    Meme avec un AD8041, j'ai un probleme. J'utilise un AD8041, une diode D1n4148 et une capacité de 10nf. Je place derriere un 2n2222 pour faire un RAZ et un RC pour lisser ma tension. Si je place une sinusoide à 13.56MHz de200mV en entrée de mon AOP, la tension est de 166mV au bout de 100us !
    C'est pourtant un montage simple, pourquoi ca ne fonctionne pas ?
    merci de m'éclairer
    Jack
    je ne comprends pas comment est connecté le transistor.
    Tu peux envoyer l'image de ton schéma?.
    invite0f39f32f
    Comme ceci
    Jack
    je ne comprends pas le rôle des résistances R2 et R3 sur les alimentations.
    De plus ton ampli est alimenté entre 0 et 5V alors que entres de l'alternatif (+/-200mV).
    Fais les modifs et dis-moi si ça ne marche toujours pas. J'essaierai avec mon simulateur dans ce cas.
    invite0f39f32f
    j'ai enlevé les deux résistances de 1 ohms, j'ai mis -5V sur alim- mais ca ne fonctionne tjs pas : en fait, désormais j'ai le graphe en piece jointe. Je ne comprends vraiment pas.
    Merci de ton aide en tout cas
    Jack
    j'ai récupéré le modèle du AD8041 chez analog device, mais il a l'air d'avoir un problème car même en suiveur il part en saturation.
    Je te recontacterai si je résouds le problème.
  1. amplitude FFT
    Par invite48f8f321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 21h57
  2. Amplitude...
    Par invite924e7419 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 19h31
  3. Amplitude
    Par invite92399b30 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 15h01
  4. Amplitude...
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 20h45
  5. amplitude en electricité
    Par invitee620a25a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2006, 18h05
