Montage avec une ampoule
    invite6ac3a3cf
    Voilà j'ai une question à propos d'un montage tout bête.
    Le montage serai d'alimenter une ampoule de 1,2V grâce à une pile de 4,5V.
    Donc pour réduire la tension il faut que je mette un résistance.Mais le problème c'est que je ne sais pas comment faire vu que je ne connais pas le courant qu'il va circuler?
    Merci de m'éclairer svp
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Montage avec une ampoule
    Alimente ton ampoule sous 1.2V, et mesure le courant !
    invite6ac3a3cf
    J'ai pas de pile 1,2v. Par contre je sais que l'ampoule consomme 3 mA.
    invitee05a3fcc
    C'est pas une ampoule ... c'est une LED. Tu mets une résistance de 1K Ohms
    invite6ac3a3cf
    Ok merci. Mais par contre je prends 3mA comme valeur du courant?
    invite4671370c
    Ça c'est une question a ma portée
    Si tu sais que l'ampoule consomme 3 mA, par la loi d'Ohm tu peux calculer la R.
    U-Uamp=Ur
    4.5-1.2=3.3 V Tu dois avoir 3.3 V de chute de tension sur la R.
    R=U/I
    3.3/0.003=1100 Ohm Ta R doit être de 1.1k.
    Voila
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par remix13 Voir le message
    Rigolo! C'est toi qui a donné la valeur ....
    invite6ac3a3cf
    oui c'est la valeur que consomme l'ampoule.
    En tout cas merci pour votre aide.
  1. Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur
    Par invitee61ab5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 17h24
  2. Montage pour éclairer une ampoule de voiture en 5W au lieu de 21W
    Par inviteb68e8366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 18h12
  3. [Blanc] pb avec une ampoule de four
    Par invite19727703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h36
  4. Cherche une idée de TPE (maths-ph/ch) avec une experience (ou montage) (1eS)
    Par invite64242ebc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2006, 22h40
  5. problemme da montage avec une alarme de maison
    Par invite5225802c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 17h25
