Realisation(ou achat) d'un petit objet
    invite6ceaa7fb
    Bonjour a tous!
    Je voudrais créer ou me procurer, dans le cadre d'une experience, un petit objet (de la taille d'un Zippo serait ideal) qui vibre et qui est sans fil. Par exemple un petit boitier qui vibre a chaque pression d'un bouton sur une télécommande. J'ai fait plein de recherche sur internet et je ne trouve rien!
    Merci d'avance pour vos reponse.
    Re : Realisation(ou achat) d'un petit objet
    un téléphone portable avec vibreur? (même un vieux complètement dépassé)
    Ok, il faut le numéro d'appel.
    tout dépend de l'utilisation
    A+,
    invite6ceaa7fb
    Non. En fait l'idée serait de pouvoir déclenché une vibration a n'importe quel moment via une télécommande. un téléphone portable ne conviendrait absolument pas.. merci quand meme.
    invite8f8ffe44
    Salut!
    Tu n'as qu'à utiliser le même principe que dans les manettes de gamecube bigben (c'est surement le même principe pour les autres manettes de consoles mais je ne suis jamais allé ouvrir les autres).
    Cela consiste à mettre un tout petit moteur à courant continue, au bout duquel tu fixe un poids déséquilibré (un cylindre avec tout un coté coupé) au niveau de l'arbre moteur. Ainsi, quand tu alimentes le moteur, tu fait tourner le cylindre qui, lorsqu'il est entrainé par son poids, se met à tourner soudainement plus vite lorsqu'il arrive au côté coupé du cylindre (forcément, il y a de la matière en moins, donc moins de poids). Et si tu tourne vite le moteur, tu sens une sensation de vibration.
    Tu connectes l'alimentation du moteur à un système infra-rouge ou radio (je passe tout le coté traitement du signal, je ne parle que du principe) et tu peux le télécommander à distance. Après, cela dépend aussi de la distance que tu veux entre le système vibrant et la télécommande. Si c'est du 2 à 10m tu peux peut-être envisager l'infrarouge (à moins que tu ne veuilles que ça marche même à travers un mur) ou la radio. Si c'est pour plusieurs km, il faudra un système gsm (principe du portable).
    Voilà l'idée en gros.
    Crepuscule3
  1. Conseil achat Carte mère petit budget
    Par delphi_jb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2008, 08h03
  2. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
  3. Besoin d'un Conseil achat d'un portable...
    Par invite82cf4694 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2006, 23h12
  4. Plus petit objet visible d'un batiment dans le CP
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2006, 18h47
  5. réalisation d'un petit ampli audio
    Par invitef1f3fa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 19h08
