filtrage d un signal 2hz 2.5hz
    invite8e752c48
    salut,
    excusez moi,
    je veux relever la fréquence principale d'un signal a la sortie d un photoresistor.
    le signal est trop lent, comment je peux faire cette opération s'il vous plait.
    merci d'avance de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : filtrage d un signal 2hz 2.5hz
    Une photorésistance, c'est pas du Turbo Formule I !!
    C'est quoi ton application, ton schéma d'utilisation?
    invite8e752c48
    au fait, c'est une etude theorique :s
    ==> j'ai une source infrarouge --> le bras --> photoresistor et normalement quand le sang passe, changement d'intensite perçue, donc un signal normalement de frequence principale entre 2hz et 2.5hz.
    et au fait, je veux connaitre connaitre la frequence, c'est tout.
    j'espère que tu me comprend un peu plus
    vincent66
    Hello !
    En fait tu veux mesurer le temps écoulé entre deux maximums ou deux minimums de rayonnement therrmique..?
    POur une telle application, j'utiliserais...un PIC, mais un système à base de comparateurs de tension et de compteurs devrait être réalisable...
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par haytham Voir le message
    C'est pas relever mais mesurer la fréquence ! et en fait, il faut mesurer la période (voir la réponse #4 de Vincent66)
    invite8e752c48
    je te remercie de ta reponse, c'est bien ce que j'ai prevu de faire,
    mais ensuite j'ai pense a faire un filtre pour eliminer les autres freqences, et comme ça faciliter le traitement.
    sinon, vous pouvez me donner le genre de pic a utiliser, j'ai vu qu'il yen avait beaucoup, mais vu que je n'y connais presque rien :s
    peut on alimenter un pic avec une petite pile de montre ou equivalent par hazrd?
    vincent66
    Hello !
    Oui, avec une pile 3vdc et en utilisant les fonctiuons d'économie intégrées...
    Pour le choix , c'est le nombre de pins à utiliser qui sera déterminant
    Vincent
  1. Filtrage sur signal
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 07h44
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  3. Pulsiomètre - Filtrage du signal
    Par invite735bebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 10h42
  4. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
  5. Filtrage d'un signal analogique DC
    Par invite16e58d93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 16h05
