Batterie de voiture en générateur de tension haute puissance
Vue hybride
    invite4d80524b
    J'aimerais alimenter plusieurs modules à effet Peltier d'une puissance de 110W chacun. J'ai besoin au total de 1500W pour les alimenter.
    Comme il est difficile de trouver des alimentations fournissant une telle puissance à des prix raisonnables, j'ai pensé à créer ma propre alimentation.
    J'aimerais donc savoir s'il est possible d'utiliser une batterie de voiture (100 Ah) pour alimenter mon système.
    Quels autres composants devrait je prendre?
    Quels sont les précautions à prendre au niveau de la sécurité?
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie de voiture en générateur de tension haute puissance
    tu ne disposes pas du réseau EDF? Abandonne la batterie. En gros, tu alimentes pendant moins de 15 minutes!
    invite4d80524b
    Je dispose bien du réseau EDF mais le problème c'est qu'il fait utiliser un ou plusieurs transformateurs costauds qui coûteraient une fortune. C'est pour ça que j'ai pensé à une batterie bien que la charge ne dure pas très longtemps.
    invitee05a3fcc
    Ca refroidit quoi tes Peltier ?
    invite4d80524b
    un liquide
    invitee05a3fcc
    Un bon groupe frigorifique, c'est pas plus efficace? .. et moins cher
    invite4d80524b
    Un groupe frigorifique serait certes moins cher et moins compliqué à mettre en oeuvre. En fait, je cherche des alternatives pour éviter les problèmes dus au risques de pollution et autres.
    invitee05a3fcc
    le choix de la batterie ....... écologique????? tu n'as jamais vu un champ de batterie hors service! plus personne ne veut les recycler
  1. alimenter une bobine de voiture pour obtenir haute tension
    Par invite045117b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2009, 15h38
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  3. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  4. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  5. Batterie haute température ?
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 13h54
