microcontrôleur et puissance électrique
    invitea96edd4e
    Je suis en train de réaliser un projet de fin d'études qui consiste à construire un
    appareil de mesue de puissance,cosphi et le courant ,à base d'un PIC16F877.
    Je ne sais pas comment calculer la puissance électrique avec le PIC .
    Pouvez vous m'aider s'ils vous plaie?
    Merci à l'avance .
    gcortex
    Re : microcontrolleur et puissance électrique
    tu peux échantilloner v(t) et i(t)
    et faire une moyenne à chaque période des p(t)=v(t).i(t)
    invite9052eec1
    Il ne faut surtout pas oublier le déphasage entre U et I pour determiner le cos!
    Courage.
    mat64
    tu peux aussi utiliser une puce dédiée (par exemple famille ADExxxx chez analog devices) que tu pilotes avec le pic.
    invitea96edd4e
    J'ai oublié de vous signaler que pour aboutir aux signaux exploitable par le PIC,j'ai redressé et filtré les deux signaux (courant et tension ).
    Donc comme signaux d'entrées j'ai deux signaux de 5v.
    Qu'elle est la méthode adoptée?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Et bien, tu peux dire adieu à la mesure du cosinus(phi) et à la mesure de puissance active et réactive !
    donc ton truc ne sert à rien (sauf sur charge résistive)
    relit le message #2 de Gcortex !!!!!
    invitea96edd4e
    Re : microcontrôleur et puissance électrique
    J'ai calculé le cosphi à part ,mon problème consiste à comment calculer les valeurs efficaces de courant et de tension à partir des signaux obtenus après la redressement et le filtrage(signaux de 5V).
    invitee05a3fcc
    Une fois redressé et filtré, tu as tout perdu ! Tu as les valeurs moyennes de la tension ou du courant. Enfin, c'est mon humble avis .... maintenant, tu fais ce que tu veux.
    Tropique
    Hello
    Il faut que tu fasses du temps réel: tu entres les images courant et tension dans deux convertisseurs A/D, et régulièrement (256X par cycle p.ex.), tu fais le produit des deux mots et tu les accumules. Quand tu es au bout des 256, tu divises le contenu de l'accumulateur par 256 et tu as la puissance active.
    Pour la puissance apparente, il suffit de faire le produit simple des valeurs filtrées que tu as déjà, et la puissance réactive peut se calculer à partir des deux précédentes.
    gcortex
    surtout que la méthode du cosinus ne marche pas pour un variateur d'halogène
    invitea96edd4e
    Je me demande est ce que les valeurs filtées sont des valeurs efficaces ou moyennes?
    invitea96edd4e
    Je veux signaler que aprés le filtrage j'ai utilisé un pont diviseur de tension et j'ai stabilisé la tension de sortie à fin d'obtenir la tension continue(elle n'est pas toujours de la meme valeur 5V,je m'excuse).Merci:sos
    invitee05a3fcc
    Relit ma réponse #8
  1. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2007, 00h51
  2. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  3. [Divers] puissance électrique
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 19h12
  4. puissance électrique
    Par invitedc781c44 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 19h19
  5. puissance electrique
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 18h37
