puissance electrique
    invite85f33757
    j'aimerais savoir qu'elle est l'interpretation physique intuitive
    de la puissance consommée par un appareil electrique ?
    merci.
    invite2c6a0bae
    Re : puissance electrique
    salut
    je repondrais : capacité à pomper l'electricité et la transformer en energie mecanique, chaleur ...
    invite36366388
    Tout simplement : de l'energie par seconde...
    non ?
    invite2c6a0bae
    Oui, il me semble aussi , si tu peux affiner ta question parce que je ne vois que dire ....
    invite8c514936
    La puissance consommée par un appareil électrique, c'est de l'énergie électrique (des charges électriques dans un potentiel électrique) qui est transformée sous une autre forme. Sous quelle forme ? Ben ça dépend de l'appareil électrique que tu utilises...
    Exemple 1 : pour une machine à laver, on utilise les charges électriques pour faire bouger des pièces mobiles, pour faire tourner le tambour. L'énergie passe sous forme d'énergie cinétique du tambour. Les charges électriques sont aussi utilisées pour faire chauffer l'eau. Là on utilise l'effet Joule : les charges électriques qui circulent dans un fil "tapent" dans les atomes du fil et leur donne une certaine agitation, qui se traduit de façon macroscopique par un échauffement. On voit bien dans ce cas qu'il faut fournir de l'énergie électrique, pour donner une vitesse initiale aux électrons et la maintenir.
    Exemple 2 : pour un téléphone portable, les charges électriques sont mises en mouvement oscillatoire dans une antenne, ce qui leur fait émettre du rayonnement électromagnétique, qui emporte de l'énergie.
    On pourrait multiplier les exemples, mais c'est toujours le même principe, on met des charges en mouvement puis on utilise ces charges en mouvement en convertissant leur énergie sous une autre forme.
    C'était l'esprit de ta question ?
    invite2c6a0bae
    Ton explication complete deepturtle me fait penser (je ne sais pourquoi) au quartz?
    L'appliquation d'un courant electrique provoque une action méca. Peut tu me donner l'explication microscopique de ce phenome (piezzo electrique en gal)
    invite8c514936
    Alors en fait c'est l'application d'une tension et pas d'un courant qui provoque la déformation. C'est compliqué, comme tu l'imagines, mais voilà en gros ce qui se passe : la structure des solides et des molécules vient d'un équilibre entre les forces électrostatiques agissant entre tous les constituants, noyaux et électrons. Le nuage électronique sert de liant entre les noyaux, si on veut, et sa répartition spatiale est déterminée (via l'équation de Schrodinger) par la position de ces noyaux. Il y a en général une solution stable à ce problème couplé, que la nature met moins de temps que nous à trouver... Quand on applique un champ électrique (ou une différence de potentiel antre deux points du cristal), on perturbe tout ce petit monde qui va adopter un nouvel état stable. Pour la plupart des corps cet effet est complètement infime mais pour certains d'entre eux, ayant des géométries de départ particulière, il peut être important, comme pour le quartz.
    invite2c6a0bae
    je n'en voulais pas d'avantage merci beaucoup pour tes reponses et ton temps que tu nous donnes.
    invite85f33757
    merci beaucoup pour ces reponses completes et detaillées ..
    J'ai maintenant les idées beaucoup plus claires.
    Merci à vous,
    bye.
  1. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2007, 00h51
  2. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  3. puissance électrique
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h00
  4. puissance électrique
    Par invitedc781c44 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 19h19
  5. Puissance éléctrique P = U x I
    Par invite67d96d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2004, 02h35
