tipe électronique oscillo sur ordi
    invite94bfdf1d
    dans le cadre de mon tipe j'ai besoin de récupérer une tension continue sur mon ordi (pour avoir la réponse temporelle d'un vérin hydrau ) donc de transformer mon pc en oscilloscope a mémoire.
    connaissez vous un moyen de récupérer sur le pc la tension en fonction du temps?
    Sachant que j'ai déja réussi à récupérer via l'entrée ligne et la carte son et grace a un logiciel d'oscillo une tension continue instantanée ( ce qui est dja un exploit).
    invitea29d1598
    Re : tipe électronique oscillo sur ordi
    Déplacé en électronique.
    invite94bfdf1d
    bon si personne n'a de solution a ma question peut-etre que qqun possède un logiciel d'ociloscope à mémoire( les logiciels d'oscillo à mémoire sont payant,ou alors versions d'essai gratuites sont dispo mais n'ont pas la fonction mémoire)
    invitee05a3fcc
    un kit Velleman : http://www.velleman-kit.com/fr/en/pr...iew/?id=351346
    ensuite il n'y a plus qu'a écrire le soft
    Faudrait savoir la bande passante que tu veux pour mémoriser ton vérin (il y a 20mS par conversion)
    invite94bfdf1d
    je ne comprends pas bien à quoi sert l'interface vers lequel vous m'avez dirigé.C'est pour relier mon montage à mon pc via un cable usb? et savez vous quel est son prix?
    invitee05a3fcc
    Tu peux, à partir d'un programme (à faire en utilisant la DLL du Kit) lire deux tensions analogiques avec une résolution de 8 bits (toutes les 20 mS)
    Pour le prix, tu vois avec ton épicier habituel.
  1. montage électronique, interface système-ordi
    Par invite80034b5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 08h43
  2. Serrure + ordi + moteur = portier électronique?
    Par invitee51aa8e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 22h37
  3. probe oscillo sur pc
    Par invitefbc71990 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2006, 18h17
  4. Oscillo sur PC
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 22h03
  5. Oscillo sur écran de PC....
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 18h03
