l'eau comme conducteur
    invite0e0d92a2
    Je m'appelle caroline j'ai 20ans et je suis dans une école de design. Je n'y connais pas grand chose en électronique et j'aurais besoin d'aide pour un de mes projets.
    Il faudrait que je fabrique un petit circuit imprimé avec une led, qui se mette en marche grace à l'eau qui servirait de conducteur.
    J'ai dejà essayé plusieurs choses mais étant donné que l'eau passe faiblement le courant la led ne s'éclaire pas assez.
    Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur les composants à mettre et le circuit a créer pour que la led puisse s'allumer correctement.
    Merci par avance!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : l'eau comme conducteur
    Quelques détails suplémentaire seraient utiles : par exemple : tu veux alimenter ta led en envoyant le courant par l'eau ? tu veux qu"elle soit alimentée quand une sonde trempe dans l'eau ? ....
    invite0e0d92a2
    en fait, mon projet est de réaliser un verre où dans le fond se trouverait mon petit circuit imprimé qui fonctionnerait lorsque l'on remplirait le verre d'eau.
    L'eau servirait à passer le courant pour faire fonctionner le circuit qui allumerait la led. je pensais isoler le circuit et faire dépasser deux petits morceaux de fil plus et moins pour que l'eau passe le courant. J'ai deja essayé avec une pile, une led et une résistance, la led s'allume mais que très faiblement.
    J'espère avoir apporté plus de précisions pour m'aider.
    gcortex
    j'ai récemment inauguré une prise Jack male comme capteur d'humidité pour une plante !!
    qq centaines de Kohms...
    tu as besoin d'un transistor !!
    par exemple un NPN BC547C
    je te fais un schéma !
    gcortex
    la flèche c'est l'émetteur
    l'entrée c'est la base
    la led est reliée au collecteur
    Bon courage !
    invite0e0d92a2
    Merci beaucoup pour ces renseignements avec le petit shéma!
    Par contre, pour moi qui ne suis pas une confirmée en la matière, le circuit n'est pas trop compliqué à réaliser?
    Les deux points de sortie c'est là où l'eau vient faire le contact?
    Avec ce cricuit, la led s'allumera fortement?
    gcortex
    3cm² de veroboard et une mèche à fer de 3mm pour couper des pistes
    invite3a1051d7
    si tu veux une bonne conduction il ne faut pas de l'eau pure .
    donc de l'eau calcaire ou salé c'est beaucoup plus conductreur.
    Alain
    invite86ffa844
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bon courage !
    Bonsoir tlm,
    @gcortex : Est ce que vous pouvez m'expliquer votre choix pour les valeurs des résistances ?
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Mise à part la 330 ohms qui permet de faire passer 20 mA dans la LED I=(9-3)/330, le reste, c'est au pif
    - 100K pour dériver le courant de fuite de la sonde
    - 10K, pour limiter le courant base à 1mA (mais avec 1K, ça marche pareil)
    invite86ffa844
    merci DAUDET.
  1. utilisation d'un aimant comme conducteur
    Par invite6ccb9df5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 09h01
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 16h25
  3. Utiliser l'eau comme masse chauffée avec poêle
    Par invite479eaa8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2007, 16h03
  4. l'eau comme solvant
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2005, 11h29
  5. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 01h23
