Comment brancher un capteur à effet Hall
    inviteba021607
    J'ai un capteur à effet de Hall de Allegro microsystem.
    J'aimerais savoir si cette façon de l'utiliser est correcte :
    - La patte n°1 branchée sous 4,5 vcc
    - La patte n°2 branchée sur le Ground
    - La patte n°3 fait sortir un signal de 4,5 v lorsque un aimant est devant et revient à 0 v lorsque l'aimant est enlevé.
    Voici le lien pour la datasheet au format PDF.
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Comment brancher un capteur à effet Hall
    Citation Envoyé par JFSGeneva Voir le message
    NON
    - La patte n°3 branchée sur le Ground
    - La patte n°2 fait sortir un signal de 4,5 v lorsque un aimant est devant et revient à 0 v lorsque l'aimant est enlevé.
    A un détail près, la sortie est en "drain ouvert" .... donc tu n'auras jamais rien en sortie ..... à moins que tu ne mettes une résistance de PullUP (10K entre les pins 1 et 2)
    inviteba021607
    A la page trois de la datasheet, il y a une autre configuration des pattes, elle correspond à ce que j'ai (l'une à coté de l'autre), cela prête à confusion.
    Peux-tu m'expliquer la sortie en "drain ouvert" ?
    invitee05a3fcc
    A les vaches, c'est un sacré piège à cons .....
    Page 3, tu as la structure interne. En sortie, il y a un NMOS qui est bloqué ou saturé (c'est un interrupteur). Si tu n'injectes pas un courant dans le drain par une résistance externe, tu n'auras jamais de tension en sortie
    inviteba021607
    Je me branche comme ça :
    Je mets une résistance de 10kΩ entre la n°1 et la n°3 et j'ai 4,5v à la n°3 avec ou sans aimant.
    invitee05a3fcc
    Oui, tu branches quoi d'autre sur la sortie? un raton-laveur?
    inviteba021607
    Sur la n°3 j'ai un multimètre, mais au final j'aimerai me brancher sur un µcontroleur, pour calculer la fréquence de rotation d'un cylindre.
    Il me faut juste un signal 1-0, je pensais pouvoir l'obtenir en sortie 3.
    invitee05a3fcc
    OK pour le microcontroleur. Sur certain, tu peux programmer une résistance interne de tirage par soft (ne descend pas en dessous de 4,7K). Ça évite la 10K externe
    inviteba021607
    Arfff.... je viens de tout rebrancher, j'ai 4,5v en sortie et lorsque j'approche l'aimant on tombe à 0v.
    Donc ça fonctionne, mais pas dans le sens que je pensais...
    Merci pour ton aide.
    Pourquoi ne pas descendre en dessous de 4,7kΩ ?
    invitee05a3fcc
    Parce que, sur la spécification, le niveau bas de sortie est spécifié à 1mA
    inviteba021607
    Ok, merci pour ces infos.
  1. Tipe Capteur A Effet Hall
    Par invitebbd642eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 00h14
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  3. capteur effet hall de commande
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 19h37
  4. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h53
  5. capteur effet hall ou phototransistor
    Par invite8b3bac12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 18h58
