porte NOR capricieuse ou mauvais montage?
    invited149ea8c
    Voila je réalise un circuit tout simple que je veux associer à une porte logique OU.
    Il faut que si l'un des deux signaux passe à 1 la sortie soit à 0.
    j'utilise cette porte
    A B S
    0 0 0
    0 1 0
    1 0 0
    1 1 0
    est ce normal?
    Je souhaiterais obtenir le tableau suivant :
    A B S
    0 0 0
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 1
    invitee05a3fcc
    Re : porte NOR capricieuse ou mauvais montage?
    Citation Envoyé par piks57 Voir le message
    C'est une fonction NOR (et pas OR)
    Si "A" est envoyé sur les pins 10 11 12 13 (toutes reliées ensemble)
    Si "N" est envoyé sur les pins 1 2 3 4 (toutes reliées ensemble)
    ça te fais la fonction.
    A B S
    0 0 1
    0 1 0
    1 0 0
    1 1 0
    Mais le 74xx28 est plus adapté ...
    invited149ea8c
    Donc le probleme c'est que c'est une fonction NOR et pas OR..Merci je vais essayer d'en trouver une .
    Mais normalement si j'ai 1 meme si l'autre est à 0 je devrais obtenir 0 non?
    invitee05a3fcc
    pour moi, c'est du charabia ! Il y a 8 entrées sur le 74xx55. Et tu me parles de 2 entrées seulement! Les 6 autres sont dans quel état?
    invited149ea8c
    "B" est envoyé sur les pins 1 2 3 4 (toutes reliées ensemble)
    Si la simulation fonctionne avec une alim et j'obtiens ce que je veux .
    Cependant pas si je branche des optocoupleurs?
    Avez vous une idée?
    invitee05a3fcc
    1/ précise toujours si c'est une simulation au fer à souder ou avec un soft
    2/ Donne ton schéma de montage si tu veux une réponse
    invite9052eec1
    Je vais dans le même sens que DAUDET78, étant donné qu'il y a plusieurs façon de brancher un opto, pour comprendre pourquoi cela ne marche pas, il nous faudrait savoir comment branche le bazard.
    invited149ea8c
    Oui je vais essayer de faire étape par étape..
    Fonctionnement optocoupleur seul :
    -Si aucune présence dans la fourche : 4,44 V soit l’état 0
    -Si présence d’un objet dans la fourche : 189 mV soit l’état 1
    Fonctionnement de la porte :
    Si "B" est envoyé sur les pins 1 2 3 4 (toutes reliées ensemble)
    S l’état de la sortie
    Simulation avec une alimentation :
    A B S
    0 0 1
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 0
    Or ce que je voudrais c'est :
    A B S
    0 0 0
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 1
    Je dois juste prendre une porte OR à la place de NOR pour obtenir ca?
    invitee05a3fcc
    Tu nous fait un beau schéma complet de ton montage et ce que tu veux obtenir. Tu nous parles d'une fourche? C'est nouveau? ça vient de sortir? Il y a de la paille à remuer par ton bouzin?
    Dis toi bien qu'on ne connait rien de ton montage. On a un écran pour voir et un clavier pour te répondre. C'est tout !
    invited149ea8c
    Ben je parle juste d'une simulation avec alimentation sur une porte le capteur n'a rien à voir c'est juste pour indiquer les tensions que j'utilise
    Faire un schéma entre une alim est une porte c'est sans intérêt pour le reste je suis d'accord mais la je cherche juste a comprendre le fonctionnement de la porte
    j'ai ca :
    A B S
    0 0 1
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 0
    et je veux ca :
    A B S
    0 0 0
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 1
    Qu'elle porte faut prendre une Ou ?
    pour le reste je ferais un poste àpres mais tant que ca n'est pas compris je pas passer à la suite .
    invitee05a3fcc
    Tu parles d'un optocoupleur, ensuite tu parles d'une fourche, sorry mais ce n'est pas la même chose. Et ce qui te semble inutile, l'est pour moi. Et c'est moi qui répond. Donc tu me fais un schéma complet sinon basta
    invited149ea8c
    VOila le schéma :
    Je fais varier l'alim 1 de 0- 5V, de meme pour l'alim 2
    J'ai ca :
    A B S
    0 0 1
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 0
    Donc si je change l'état d'une seule alim rien ne ce passe et moi je voudrais un changement d'etat de la porte dès que je change l'état de l'alim
    invited149ea8c
    Probleme résolu avec une XOR..voila
    invitee05a3fcc
    Ton résutat est faux.
    Pour tester une fonction logique, on n'utilise pas des alimentations.
    1/ Sur une entrée on place une résistance de 4,7K entre l'entrée et le Vcc
    2/ On place un interrupteur entre l'entrée et le GND
    Si l'interrupteur est ouvert on a 5V sur l'entrée (niveau logique "1")
    Si l'interrupteur est fermé on a 0V sur l'entrée (niveau logique "0")
    tu refais les manips (avec deux résistances et deux inters)
    tu dois avoir :
    A B S
    0 0 1
    0 1 0
    1 0 0
    1 1 0
    invited149ea8c
    Je viens de refaire les manipulations avec ce que tu m'as indiqué je trouve le tableau que tu la donné
    A B S
    0 0 1
    0 1 0
    1 0 0
    1 1 0
    MAis avec la porte XOR j'obtient :
    A B S
    0 0 0
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 0
    CE que je voulais..je voulais que si une seule des deux entrés changent le signal de sortie change j'ai pensais à une porte OR ou NOR mais ça s'est avéré etre un mauvais choix..
    MErci Daudet
    invitef86a6203
    A B S
    0 0 1
    0 1 0
    1 0 0
    1 1 0
    C'est un simple NOR !
    Si tu veut mettre plusieurs entrées, il faudrait mettre un OR a plusieurs entrées en plus et non pas un AND (comme sur le post#12)
    invitef86a6203
    schéma d'un Octal NOR
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    je n'ai toujours pas pigé ce que voulais faire notre ami Piks57 .... mais il a l'air content. Et bien tant mieux!
    invitef86a6203
    Comme tu dis , c'est pas clair.
    Ma boule cristal fonctionne peut être mieux que la tienne. LOL
    invited149ea8c
    Je suis ne suis pas chez au travail mais je vais tenter de t'expliquer schema seront réaliser si necessaire..
    J'ai un charriot que je cherche à instrumenter de façon très simple.
    1.Choix des capteurs.
    2.Mise en place des capteurs.
    3.Réalisation d'un circuit simple regroupant l'information
    4.Réflexion sur un système d'arrêt du moteur instrumentant le charriot
    1.Achat de 2 capteurs qui sont en réalité des optocoupleurs à fourches.
    Donc pose des deux optocoupleurs sur la partie fixe autour du chariot et pose d'une tige sur la partie mobile du charriot.
    Quand la tige passe dans un des deux optocoupleurs je souhaite un changement d'état, ce que j'obtient avec une porte XOR.
    3.Je cable correctement les optocoupleurs en calculant bien les tensions pour ne pas faire péter la diode et apres je les raccorde à la porte XOR j'ai donc un seul signal logique de sortie.
    4.La faut que je réflechise un peu mé je pensais à un interrupteur électronique?
    tu vois ce que je veux dire ou un pti schéma te ferais plaisir?(ton bonheur est mon bonheur)
    invitee05a3fcc
    Mon bonheur .... un schéma, un chronogramme et a quoi sert le charriot!
    invited149ea8c
    un schéma je fais ca demain la faut que jrepose ma jambe (les orteils deviennent bleu donc repos )
    le chariot c'est pour introduire un petit animal à l'intérieur d'une gantry pour une TEP
    un chronogramme c'est quoi?
    invitee05a3fcc
    un dessin de ce qui se passe en fonction du temps, du déplacement du charriot et donc de l'action de tes fourches
    invited149ea8c
    VOila un pti schéma moi je moccupe uste de la partie instrumentation de capteur pour le moment
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant capricieuse
    Par invite04746d97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 21h20
  2. [Thermique] Chaudière gaz GVM728N capricieuse
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 14h34
  3. chaudière gaz capricieuse !!
    Par invite6b8af5a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 15h37
  4. une ati bien capricieuse...
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/05/2005, 18h52
  5. Alimentation XBOX capricieuse
    Par invite1587965f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 16h43
